方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 合成树脂/塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT2914-2008 |
冠亚SFY-20D塑料水分测定仪的优势: 1、全自动测试模式,自动称量、计算、校准、自动报警锁定水分值; 2、特制加热光源技术,加热更均匀、科学,使用寿命长; 3、颗粒、粉体、片材、纤维等一机操作检测,应用广泛; 4、称重系统采用德国先进技术,保证数据的准确性; 5、数据采用中文显示,测量结果直观准确; 6、效率高,速度快,一般样品2~3分钟即可; 7、一键式操作,简单便捷; 8、样品除湿前后均可快速测试; 9、零易损件无耗材。
冠亚SFY-20D塑料水分测定仪说明书
前言:塑料具有重量轻、韧性好、成型易、成本低等优点,因此在现代工业和日用产品中,越来越多用塑料代替玻璃,特别应用于光学仪器和包装工业方面,发展尤为迅速。
但是由于要求其透明性要好,耐磨件要高,抗冲击韧件要好,因此对塑料的成份,注塑整个过程的工艺,设备,模具等,都要作出大量工作,以保证这些用于代替玻璃的塑料(以下简称透明塑料),表面质量良好,从而达到使用的要求。
目前市场上一般使用的透明塑料有聚甲基丙烯酸甲酯(即俗称亚加力或有机玻璃,代号PMMA)、聚碳酸酯(代号PC)、聚对苯二甲酸乙二醇脂(代号PET)、透明尼龙。AS(丙烯睛一苯 乙烯共聚物)、聚砜(代号PSF)等, 其中我们接触得最多的是PMMA、PC和PET三种塑料。
一、透明塑料的性能
透明塑料首先必须有高透明度, 其次要有一定的强度和耐磨性,能抗冲击,耐热性要好,耐化学性要优, 吸水率要小,只有这样才能在使用中,能满足透明度的要求而长久不变,下面列出表l,比较一下 PMMA、PC和PET的性能。
透明塑料性能比较
注:(1)因品种繁多,这只是取平均值,实际不同品种数据有异。
(2)PET数据(机械方面)为经拉伸后的数据。
从表格数据可知PC是较理想的选择, 但主于其原料价贵和注塑工艺较难,所以仍以选用PMMA为主,(对一般要求的制品),而RET由于要经过拉伸才能得到好的机械性能,所以多在包装、容器中使用。
二、透明塑料水分的测定
透明塑料含水率的测定一般采用SFY-20D快速水分测定仪来检测。
A、技术参数
1、称重范围:0-85g
可调试测试空间为3cm
2、水分测定范围:0.01-100%
3、样品质量:0.100-85g
4、加热温度范围:起始-230℃
加热方式:可变混合式加热
微调自动补偿温度最高15℃
5、水分含量可读性:0.01%
6、显示参数:7种
红色数码管独立显示模式
7、外型尺寸:380×205×325(mm)
8、电源:220V±10%
9、频率:50Hz±1Hz
10、净重:3.7Kg
B、仪器特点
准确测量样品内低至100ppm的水分
减少不必要的干燥时间和电能损耗
减少注塑机和干燥机的维护成本
减少废品率
提高生产效率
即装即用,一键按式操作
测试结果与国际公认的烘箱法的结果相符
快速、专业、环保
C、操作步骤
第一步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准)
第二步:取样xg,按测试键开始工作。
第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。
第四步:测定结束,仪器显示最终水分。
弹性体TPU水分标准及水分测试方案
辣条水分活度标准及测试方法
食品水分活度仪标准,您真的了解吗?
