冠亚肉类快速水分检测仪操作规范说明
2017/02/28   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目 理化分析>水分
参考标准 GB18394-2010畜禽肉水分限量
冠亚SFY-30肉类快速水分检测仪与传统法相比较的优点:效率高、操作简单、精准度高、携带方便。SFY-30肉类水分测定仪应用行业:肉类储备库、、市场监督管理局、屠宰办、市场执法大队、肉类加工企业等。SFY-30肉类快水分仪广泛应用于一切需要快速测定肉类加工。注水肉检查水分的行业,如:猪肉、牛肉、鱼肉、鸡肉、鹿肉、鸭肉、羊肉、粮谷类等行业中的实验室于生产过程中
方案下载
配置单
方案详情
水分对肉类的影响
    水分含量直接影响畜禽鲜肉加工、储藏、贸易与食用。肉类水份含量过高,细菌、霉菌繁殖加剧,容易引起肉的腐败变质;而脱水干缩不仅使肉品失重,造成直接经济损失,而且影响肉的颜色、风味和组织状态,并引起脂肪氧化。近年来,随着城乡人们生活水平的提高,畜禽鲜肉的食用量越来越大,人们对鲜肉的质量要求越来越高。但不法商贩为谋取暴利,注水肉越来越多,注水肉成为严重威胁人们身体健康的一大公害。因此检测肉类水分含量成为工商管理、食品安全检测的一个重要项目。
工作原理
    SFY-30肉类快速水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是深圳市冠亚电子科技公司生产的一种新型肉类行业水分检测仪器。肉类水分测定仪在测量样品重量的同时,红外线加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
应用领域
    可广泛应用于一切需要快速测定水分的肉类行业实验室与生产过程中。
产品特点
1、体积小、重量轻
2、检测速度快、准确
3、操作简单,测试准确
4、显示部分采用红色数码管显示
5用途广泛
6、具有与计算机、打印机连接功能
技术参数:
1、称重范围:0-30
2、水分测定范围:0.01-100%
3、称重较小读数:0.001g
★★JK称重系统传感器
4、样品质量:0.5-30g
5、加热温度范围:起始-180℃
★★加热方式:国标法红外加热器
★★微调自动补偿温度较高15℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、肉类水分快速检测仪显示7种参数:
★★ 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,较终值,恒重值
★★红色数码管独立显示模式
8、双重通讯接口:RS 232(打印机)
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%/110V±10%
11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
操作三步骤:
   第一步:自动校准。取好样品放置仪器称重样品盘里并按测试键开始工作。
   第二步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。
   第三步:测定结束,仪器显示最终水分。
示范图示:
上一篇 弹性体TPU水分标准及水分测试方案
下一篇 饲料水分仪检测过程详细图解(麸皮实验)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 冠亚水分仪 方案 冠亚肉类快速水分检测仪操作规范说明
