方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他肉制品 |
检测项目 | 理化分析>水分 |
参考标准 | GB 5009.3---85 |
深圳冠亚推出的红外线/卤素加热快速水分测定仪,是在结合**标准水分测量方法的基础上,加以科学的改进而研制出来的一款新型水分测定仪器。目前已被食品行业的广大客户投入使用,市场反响强烈。该仪器操作简单、测量准确,一般测试只需几分钟,大大地提高的检测效率,得到客户的一致好评。
水分是食品的天然成分,通常虽不看作营养素,但它是动植物体内不可缺少的重要成分,具有十分重要的生理意义。食品中水分含量的多少,直接影响食品的感官性状,影响胶体状态的形成和稳定。控制食品水分的含量,可防止食品的腐败变质和营养成分的水解。因此,了解食品水分的含量,能掌握食品的基础数据,同时,增加了其他测定项目数据的可比性。在食品中水分存在形态有三种:即游离水、结合水和化合水。游离水,指存在于动植物细胞外各种毛细管和腔体中的自由水,包括吸附于食品表面的吸附水;结合水,指形成食品胶体状态的结合水,如蛋白质、淀粉的水合作用和膨润吸收的水分及糖类、盐类等形成结晶水;化合水,指物质分子结构中与其他物质化合生成新的化合物的水,如碳水化合物中的水。前一种形态存在的水分,易于分离,后两种形态存在的水分,不易分离。如果不加限制地长时间加热干燥,必然使食物变质,影响分析结果。所以要在一定的温度、一定的时间和规定的操作条件下进行测定,方能得到满意的结果。测定食品中的水分含量的国家标准方法有:直接干燥法、减压干燥法和蒸馏法。
深圳冠亚推出的红外线/卤素加热快速水分测定仪,是在结合国家标准水分测量方法的基础上,加以科学的改进而研制出来的一款新型水分测定仪器。目前已被食品行业的广大客户投入使用,市场反响强烈。该仪器操作简单、测量准确,一般测试只需几分钟,大大地提高的检测效率,得到客户的一致好评
弹性体TPU水分标准及水分测试方案
辣条水分活度标准及测试方法
食品水分活度仪标准,您真的了解吗?
