饲料原料水分要求及快速水分测定仪
2018/07/16   下载量: 6
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 饲料
检测项目 理化分析>水分
参考标准 GB/T 6435-2006
冠亚饲料快速水分测定仪可根据所测样品状态不同而调整测试空间(冠亚公司专利),粉末颗粒、各类牧草等一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于**标准方法。其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。在生产过程起到很好的效率和指导作用。
方案下载
配置单
方案详情
一、饲料原料的分类
二、饲料生产加工过程中水分控制的重要性
 水分控制是饲料生产加工过程中最重要的关键环节,需要结合实际的生产情况,通过监管技术人员的分析,总结出各饲料加工阶段促使水分含量发生变化的因素,如粉碎阶段的水分变化、混合阶段的水分添加、蒸汽的水分含量、饲料调质水平、包装质量管理等因素,因此保持水分检测的精准度是进行水分含量控制的最基本工作原则。同时还要注重对颗粒饲料的水分含量的控制,因其是衡量饲料质量的重要指标,指标的定量直接影响到颗粒饲料的质量和饲料企业的经济效益,因此对其进行有效的控制是十分必要的。质量控制人员要全面了解颗粒的特质,其如果保存不当很容易发霉变质,严重降低营养成分的含量,而且高低不均的水分含量,不仅会给企业带来不必要的损失,还会加重产品质量的不稳定。由此可见,控制水分含量在配合饲料的生产过程中,有着很重要的促进作用,既可以保证生产更顺利地进行,又可以降低能源消耗,使颗粒饲料变得更光洁、均匀。
饲料水分饲料生加工过程中的一项重要检测指标,目前使用的国家标准测定方法是GB/T 6435-2006105℃恒重法)操作步骤一般是:
1)将称样皿洗净,105℃烘1h,干燥器内冷却30min,称量。再烘30min,冷却,称量,直至两次称量之差小于0.0005g为恒重。
2)称取2~5g样品,均匀平摊在已恒重的称量皿中。在(105±2)℃恒温烘箱内烘干2~4h取出,放在干燥器内冷却30min,称量,再烘1h,冷却、称量。直至两次称量之差小于0.002g为恒重。
另一检测方法为快速法:
饲料水分快速检测仪是由深圳市冠亚公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,无需特珠培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点受到各生产单位的青睐客户可根据所测样品状态不同而调整测试空间(冠亚公司专利),粉末颗粒、各类牧草一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。在生产过程起到很好的效率和指导作用。
三、冠亚饲料水分快速测定仪的操作流程:
1. 开机:接通电源,打开仪器后部的电源开关;
2. 自检:重量显示窗显示“0”,稳定显示窗显示初始值,一般是室温(40℃以下);
3. 预热:开机预热30分钟,经预热后测定的数据真实有效
4. 放样:打开加热装置,放入样品,合上加热装置,待重量显示稳定20秒;
5. 按测试键,等待仪器自己加热;
6. 等到报警声响起,按一次显示键,此时显示判别时间,再按一次显示键,显示终水分值。连续按显 示键查看其他测试参数,后按“清除”,测试完毕。
7. 打开加热桶,等温度显示回到40℃以下才可以进行下一次检测。
上一篇 弹性体TPU水分标准及水分测试方案
下一篇 国家标准方法:烘干法快速水分测定仪使用说明书
文献贡献者
相关方案
当前位置: 冠亚水分仪 方案 饲料原料水分要求及快速水分测定仪
