恩施环境监测中心 安装调试 OL1040 全自动紫外分光油分析仪、OL2030 全自动阴离子表面活性剂及挥发酚分析仪
【 HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法】
【GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分:海水分析】
上海昂林仪器的 OL1040 全自动紫外分光油分析仪是据 HJ 970-2018 水质石油类的测定 紫外分光光度法,在PH≤2的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水.硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。
测油采样系统
-配备国家标准规定的广口瓶采样,采集样品后仪器能自动读取样品体积, 直接上机萃取, 无需转移到量筒中量取,避免样品转移带来的损失。(符合HJ/T91-2002)
连续自动测量动植物油
-OL1040 全自动紫外分光油分析仪可连续自动测量石油和动植物油。
-使用硅酸镁吸附柱吸附动植物油, 电脑实时提示硅酸镁剩余量。
水和有机试剂分离装置
-对于油含量不均匀水样,先用试剂萃取,然后经分离装置使有机试剂与水和颗粒物分离, 再用隔水膜或无水.硫酸钠除去微量水。以试剂反向加压冲洗分离装置,即防止堵塞又消除交叉污染。
全密闭结构设计
-全过程密闭运行, 操作人员不接触试剂, 废气采用活性炭吸附方式处理,避免了有毒试剂对人体的伤害。
试剂回收
-有毒液体试剂自动收集
连续自动测量石油类
-可连续自动测量石油类
-使用硅酸镁柱吸附动植物油,电脑实时提示硅酸镁剩余量
还有更多配置和型号,如 OL 104T 和 OL 104D 等供您咨询和选择。
用于对生态环境中的地表水、地下水和海水中石油类的测定分析;用于近海、河口水中油测定。
可用于所有的应用紫外分光光度计的企业、事业、学校等部门。
样品信息
样品位数:6~14位 可升级定制更多位数
样品测量:1~14个样品连续无限循环做样
仪器性能
测量项目:连续测量水中石油类和动植物油类,自动切换硅酸镁柱
测量范围:超量程可自动稀释
采样方式:用广口瓶现场采样,直接上机萃取
水样体积识别与输入:非接触式自动测量,误差<2%,仪器自动读取输入
萃取试剂:四氯乙烯
分离方式:萃取、分离管、隔水膜三次分离
校正方法:标准物质,标准曲线,单点快速校正
试剂收集:正己烷与水*自动分离技术
远程监控:手机远程操作仪器监控调取数据
操作方式:触屏电脑也可外接电脑
OL2030全自动挥发酚及阴离子表面活性剂分析仪产品特点
方法标准与经典标准方法*一致全自动水质分析仪
GB 7494-87 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲.蓝光分光光度法
GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状物和物理指标
GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分 海洋分析
水质检测仪
GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用水天然矿泉水检验法
GB/T 39302-2020 再生水水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲
.蓝分光光度法
HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定4-氨基.安替.比林分光光度法
HJ 998-2018 土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基.安替.比林分光光度法
取样体积一致,试剂体积一致,蒸馏方法一致,萃取方式一致,测量仪器一致
还有更多配置和型号,如 OL 203T 和 OL 203D 等供您咨询和选择。全自动化水质多参数分析仪
同一台主机,可自动蒸馏自动加试剂自动萃取自动测量,全过程不需要人工参与
任意配套挥发酚分析仪
可与任何自动蒸馏仪配套使用,全过程自动完成挥发酚的测量
远程监控挥发酚检测仪
手机上可对测量过程和结果随时查看,人在世界任何地方都可监控仪器的工作状态,并能操控仪器
操作简单
不用人工转移蒸馏液,不用人工加萃取试剂,不用人工清洗
远离毒害表面活性剂分析仪
避免接触有毒有害物质,萃取操作密闭进行,不接触氯仿,废气自动吸收。
数据可以直接导出
如Excel、PDF或数据图片格式
LIMS功能
可对接LIMS,实时上传检测数据
适用于地表水、生活污水和工业废水中阴离子表面活性剂及挥发酚的测定,可用于所有需要测试水中阴离子表面活性剂及挥发酚的浓度的企业、事业、学校等部门。
样品信息
阴离子表面活性剂:25位、50位、55位
阴离子表面活性剂测量时间:≤20min
挥发酚:10位、22位、25位
挥发酚测量时间:蒸馏:45分钟;萃取、测量:8分钟/样品
仪器性能
测量方式:自动蒸馏、自动加试剂、自动转移、自动萃取、自动测量
进样模式:圆盘式进样器
进液方式:精密注射器与蠕动泵结合,提高测量精度和效率
萃取次数:多次(可根据不同国标要求自己设定)
反萃取次数:多次(可根据不同国标要求自己设定)
标样配制:自动配置不同浓度的标样及标准曲线
试剂回收:全程密闭,自动收集废液和废气
试剂监控:试剂不足自动提醒
操作方式:触屏电脑也可外接电脑
远程监控:手机远程操作仪器监控调取数据
信任铸就昂林力量 · 创新点亮绿色未来 ——让我们携手共建美丽家园
昂林仪器 ——生态环境监测可靠伙伴, 为环境监测保驾护航
昂林仪器亮相第十五次生态环境监测学术交流会,展示应急监测领域创新技术
赋能第三届湖北省生态环境监测大比武,共创绿色未来
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪OL 3120
昂林仪器Online Instrument全自动COD智能分析仪/COD快速测定仪OL3236
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪OL3010
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪 OL3015
昂林仪器Online Instrument 全自动COD智能分析仪 OL3015G-50(高氯)
昂林仪器Online Instrument全自动BOD分析仪/BOD智能分析仪 OL4108
昂林仪器Online Instrument全自动总磷测定仪/总氮测定仪/总磷总氮测定仪OL 5012
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1020 全自动红外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1040 全自动紫外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1041 全自动紫外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1043 全自动荧光测油仪
昂林仪器Online Instrument水质分析仪 全自动水中阴离子表面活性剂分析仪OL2010
昂林仪器Online Instrument挥发酚测定仪OL2020 全自动挥发酚分析仪
昂林仪器Online Instrument水质 挥发酚测定仪/阴离子表面活性剂分析仪 OL2030
