上海昂林仪器OL3015 全自动COD智能分析仪是根据HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法,使用重铬酸钾试剂进行消解,用硫酸.亚铁进行滴定得出其中化学需氧量值。对地表水,生活污水和工业废水中化学需氧量进行测定。该仪器是根据经典回流消解方法为原型进行设计研发的全自动智能水质COD分析机器人。严格根据实验要求,自动添加试剂、消解、标定、滴定以及测定和清洗等步骤,真个实验过程无需人为干预,真正的实现了仪器全自动操作。智能识别水样浓度并进行稀释,切换高低量程进行实验分析。实验过程全封闭,杜绝测量环境确保检测数据的准确性。远程传输,对接LIMS系统,实验过程以及实验结果直接可通过手机进行实时监控,并调取数据。高效的检测能力,安全保护,远离毒害
方法标准—— 与标准方法*一致,取样体积一致试剂体积一致,消解时间一致,滴定方式一致
全自动化—— 自动加试剂,自动消解,自动标定,自动滴定
加液位置—— 注射器、隔膜泵、计量泵三个
控温模式—— 恒温加热或者程序控温
环境保护—— 全过程封闭,即防止测量对环境的污染,也避免环境对测量过程的污染
终点判定—— 根据颜色智能判定滴定终点,*符合标准方法
准确度 —— 质控样品测定值均在合格范围内
自动清洗—— 自动清洗消解瓶和滴定瓶,自动清洗管路,清洗次数可设置,无交叉污染,避免操作者接触高温及有害试剂
自动报告—— 测量完成自动计算,数据直接导出Excel或PDF,可对接LIMS,实时上传检测数据。
手机上可对测量和结果随时查看,并能操控仪器,调取数据远程监控
OL3015 全自动COD智能分析仪适用于地表水,生活污水和工业废水中的化学需氧量的测定。
样品信息
样品位数:15位
消解位数:15位
滴定位数:2位
滴定时间:<4分钟
仪器性能
进样方式:自动量取10毫升,自动进样
加液位置:注射器、隔膜泵、计量泵三个
控温模式:恒温加热或者程序控温
消解温度:15-350℃自动调节设定
冷却方式:风冷/水冷,自动降温
准确度:质控样品测定值均在合格范围内
自动清洗:自动清洗消解瓶和滴定瓶,自动清洗管路,清洗次数可设置,无交叉污染
自动报告:测量完成自动计算,数据直接导出Excel或PDF,可对接LIMS,实时上传检测数据
操作方式:触屏电脑也可外接电脑
远程监控:手机远程操作仪器测量、监控、调取数据
信任铸就昂林力量 · 创新点亮绿色未来 ——让我们携手共建美丽家园
昂林仪器 ——生态环境监测可靠伙伴, 为环境监测保驾护航
昂林仪器亮相第十五次生态环境监测学术交流会,展示应急监测领域创新技术
赋能第三届湖北省生态环境监测大比武,共创绿色未来
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪OL 3120
昂林仪器Online Instrument全自动COD智能分析仪/COD快速测定仪OL3236
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪OL3010
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪 OL3015
昂林仪器Online Instrument 全自动COD智能分析仪 OL3015G-50(高氯)
昂林仪器Online Instrument全自动BOD分析仪/BOD智能分析仪 OL4108
昂林仪器Online Instrument全自动总磷测定仪/总氮测定仪/总磷总氮测定仪OL 5012
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1020 全自动红外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1040 全自动紫外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1041 全自动紫外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1043 全自动荧光测油仪
昂林仪器Online Instrument水质分析仪 全自动水中阴离子表面活性剂分析仪OL2010
昂林仪器Online Instrument挥发酚测定仪OL2020 全自动挥发酚分析仪
昂林仪器Online Instrument水质 挥发酚测定仪/阴离子表面活性剂分析仪 OL2030
