光学盛会 | 谱镭光电亮相“空间、大气、海洋与环境光学”(SAME2024)学术会议
2024年4月10日,由中国激光杂志社主办的第二届“空间、大气、海洋与环境光学”(SAME2024)学术会议在杭州圆满落幕,会议从空间(S)、大气(A)、海洋(M)与环境(E)4个维度,以光学为轴线,围绕“助力‘双碳’目标,建设美丽中国”主题,汇聚SAME领域的众多知名学者,探讨与光学学科交叉融合的挑战与未‍‍‍‍‍‍来。谱镭光电也参与了此次盛会,并将‍‍‍‍中红外光束质量分析仪、碳纤维面包板、超紧凑的半导体和DPSS激光器、紧凑型纳秒绿光激光器‍‍带到了现场,受到会议师生的广泛关注,并和他们进行了深入交流。‍‍
现场展品
会议上,谱镭光电携中红外光束质量分析仪、碳纤维面包板、超紧凑的半导体和DPSS激光器、紧凑型纳秒绿光激光器等光学产品亮相。
中红外光束质量分析仪
产品特点:
1.2到16µm氧化钒微测热辐射计;
2.探测面:640 x 480或10.88 x 8.16 mm;
3.17µm像素;USB 3.0端口供电;14位数模转换;
4.14 ms时间常数——测量脉冲(PRR≥1kHz)或连续波光;
5.采样频率:7.5FPS;
6.无斩波器和TEC冷却;
7.可选配保偏光取样器和透镜组。
应用领域 :
MIR/FIR/CO₂激光轮廓分析;现场分析CO₂激光器和激光系统;光学组装和仪器对准;光束漂移记录;高分辨率红外成像。
碳纤维面包板
产品特点:
1.热膨胀系数小,热膨胀系数是铁的1/10, 是铝的1/4;
2.密度小,比传统的面包板轻75%;
3.优异的隔振性能,比传统的面包板隔振性能提高60%;
4.超级的刚性-重量比。碳纤维在具有优异隔振能力的同时具有超强的刚性。碳纤维不会腐蚀,生锈, 对环境的湿度没有要求;
5.由于碳纤维没有磁性,所以可以在强磁场环境和真空环境工作。
应用领域:
航空航天的特殊仪器定位结构;精密测量仪器底座;激光器系统底座;真空系统应用;干涉测量系统。
超紧凑的半导体和DPSS激光器‍‍
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍主要有三类产品:
连续激光器:超过20个波长可以选,空间光输出,多模光纤输出,单模光纤输出,保偏光纤输出,并有窄线宽可选。
激光器合束器:可以集成4个波长在Matchbox内,可选空间光输出和光纤输出。
脉冲激光器:1029nm,514.3nm高能量纳秒、皮秒激光器。
产品特点及优势:
1.体积小巧,50×30×18nm,适用于集成,具有相同的尺寸,相同的控制接口,便于更换5V供电,低功耗,适用于电池供电的系统;
2.数字调制和模拟调制;
3.可选光纤耦合输出(SM,PM,MM);
4.节省空间的针头连接器,便于OEM集成控制;
5.TEC制冷,过热保护。
主要应用:
流式细胞仪;共焦显微;DNA测序;拉曼光谱学;医学诊断;环境监测。
紧凑型纳秒绿光激光器‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
主要特点:
1、超级小巧、紧凑(纳秒激光器50mJ输出,重量可以小于2kg);
2、适合野外现场工作,可以实现24V电压工作;
3、20年半导体泵浦固体激光器的生成经验(由High Q创始团队组成);
4、优异的光束质量。
主要应用:
分析、LIBS、PIV、LIDAR;皮秒OPO的泵浦源;皮秒放大的种子激光器;光学损伤阈值测试;超快微加工;THz产生;非线性光学;超连续光源的泵浦源;超快光谱学。
展位风采
随着SAME2024的圆满结束,谱镭光电也与国内外在空间、大气、海洋、环境与光学领域的专家和学者加深了联系,探讨了目前存在的主要问题。我们同样期待光学学科交叉融合的美好愿景,期待之后在更多学术会议上与您相见!
想要了解更多信息,请扫描二维码关注我们吧!
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州谱镭光电 动态 光学盛会 | 谱镭光电亮相“空间、大气、海洋与环境光学”(SAME2024)学术会议
