8月12日,第二十一届全国量子光学学术会议在福建省福州市圆满落幕,由中国物理学会量子光学专业委员会主办,福建师范大学承办。会议通过邀请报告、口头报告和张贴报告等形式,分享了量子光学领域的最新研究成果,探讨了该领域的研究进展。
谱镭光电受邀参加,并将光束质量分析仪、高分辨率光谱仪、超紧凑半导体激光器、微片激光器、单频激光器等科研仪器带到会议现场,与现场的专家、老师、同学进行了深入的交流。
福建电视台午间新闻中报道谱镭光电的光束质量分析仪
现场专家、老师、学生在谱镭光电展位前驻足交流
展品亮点
杏林睿光激光器
杏林睿光的亚纳秒激光器是采用微片激光技术,可以得到µJ量级的亚纳秒激光器,这种激光器在生物光学(光子成像、医美、光声成像)上有广泛的应用。杏林睿光采用自己的专利倍频技术可以实现532nm、355nm、266nm的多种波长输出,同时保证激光器在紫外波段的工作寿命和有优势的产品品质及价格。
中红外光束质量分析仪
产品特点
2到16µm氧化钒微测热辐射计
探测面:640 x 480或10.88 x 8.16 mm
17µm像素;USB 3.0端口供电;14位数模转换
14 ms时间常数——测量脉冲(PRR≥1kHz)或连续波光
采样频率:7.5FPS
无斩波器和TEC冷却
可选配保偏光取样器和透镜组
应用领域
MIR/FIR/CO₂激光轮廓分析;现场分析CO₂激光器和激光系统;光学组装和仪器对准;光束漂移记录;高分辨率红外成像。
LIOP高稳定精密调节架
产品特点
超精细调节,旋钮螺距0.15mm,精细度比常规镜架高一倍
直径最大可至12英寸
超高稳定性应用
调节顺滑、舒适
客户定制服务,提供无磁和高真空环境镜架
应用领域
需要精细调节光路,比如量子光学
需要长时间保持光路的稳定性
需要大尺寸光学器件的调节
锁频/外差信号监测
固体激光、生物光学、大科学装置等
Skylark 780nm 激光器
Skylark 780nm 激光器专为部署在使用铷跃迁的系统中而设计。凭借出色的光束特性、超稳定的输出和超紧凑的尺寸,它非常适合需要780 nm波长的苛刻应用。
产品特点
超窄带宽<0.3 MHz
光谱稳定性高(8小时测试)<0.2 pm
功率稳定性高(8小时测试)<2%(P-P值)
集成设计,易于安装
应用领域
拉曼光谱、计量、量子技术等
超紧凑的半导体和DPSS激光器
连续激光器:超过20个波长可以选,空间光输出,多模光纤输出,单模光纤输出,保偏光纤输出,并有窄线宽可选。
激光器合束器:可以集成4个波长在Matchbox内,可选空间光输出和光纤输出。
脉冲激光器:1029nm,514.3nm高能量纳秒、皮秒激光器。
产品特点及优势
体积小巧,50×30×18nm,适用于集成,具有相同的尺寸,相同的控制接口,便于更换5V供电,低功耗,适用于电池供电的系统;
数字调制和模拟调制;
可选光纤耦合输出(SM,PM,MM);
节省空间的针头连接器,便于OEM集成控制;
TEC制冷,过热保护。
主要应用
流式细胞仪;共焦显微;DNA测序;拉曼光谱学;医学诊断;环境监测。
想要了解更多信息,请扫描二维码关注我们吧!
会议回顾 | 谱镭光电助力氧化锌新未来
光学盛会 | 谱镭光电亮相“空间、大气、海洋与环境光学”(SAME2024)学术会议
精彩纷呈 | 谱镭光电亮相第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议
展会回顾 | 杭州谱镭光电亮相2024慕尼黑上海光博会
海洋光学 SpectrumTEQ光致/电致发光量子效率测量系统
霍尔效应传感器(磁场测量传感器)
全新 Sophia 超低噪声CCD相机
全新 KURO 背照型sCMOS相机
ProEM EMCCD电子增益相机
PI-MAX4 ICCD相机 & emICCD 相机
全新 NIRvana 短波近红外InGaAs相机
PyLoN 成像型与光谱型相机
PyLoN-IR 线阵型InGaAs相机
PIXIS 成像型与光谱型相机
eXcelon & EMCCD 去干涉与电子增益技术 相机
普林斯顿仪器 PIXIS-XO 软X射线相机
PI-MTE 真空内置X射线相机
普林斯顿 PIXIS-XB 直接探测型X射线相机
普林斯顿仪器 PIXIS-XF 间接探测型X射线相机
