KnowItAll 2020 新功能
KnowItAll产品线于2020年4月1日正式加入Wiley集团,加入Wiley集团后,KnowItAll会继续给广大用户提供最新的软件,最大的数据库。现在新的KnowItAll2020已经正式发布了,让我们来一起看看全新的KnowItAll2020都有哪些新功能吧。
1. 软件整合。
在之前的KnowItAll软件中分为震动光谱版与化学分析版。新版的KnowItAll将不再做这个区分,今后KnowItAll将只有一个版本,全称为KnowItAll光谱版。
2. KnowItAll产品与Wiley质谱数据库重磅整合。
全新的KnowItAll2020将著名的Wiley质谱数据库整合到了数据库之中,新增质谱光谱42,800张,目前全部质谱数据库共有1,210,000张谱图。具体新增的内容为:
Wiley质谱数据库第十二版,Wiley设计毒品数据库2020版。
同时,KnowItAll2020还将继续提供如下强大的数据库:
红外光谱数据库——264,000张
拉曼光谱数据库——25,000张
NMR数据库——920,000张
UV-vis数据库——30,000张
全部KnowItAll2020可以提供的总光谱数量为2,449,000张,真正的世界上最大的数据库。
3. KnowItAll2020软件模块整合。
KnowItAll2020中各个功能模块做了整合,极大的提高了用户使用的效率。
ID Expert模块与Deformulation Expert模块整合。
在之前版本的软件中,ID Expert模块与DeformulationExpert模块有功能重复,会给使用者造成困扰,现在将两个模块整合为一个模块,提高分析速度与分析效率。如下图,整合后的界面为
在ID Expert中如果用户需要进行谱图检索,则可以选择AllCompounds选项,如果需要进一步分析组分则选择PureCompounds选项。
4. 增加了针对毒品的IR分类检索功能
KnowItAll2020中新增可以对各类毒品的IR光谱进行分类检索功能,分类信息如下:
Amphetamines
Anabolic Steroids
Barbiturates
Benzodiazepines
Cannabinoids
Cathinones
Cocaine-Type Substances
Opioids
Phencyclidine-Type Substances
Phenethylamines
Piperazines
Steroids
Tryptamines
用户在检索毒品类光谱的时候,软件会自动进行分类检索,检索结果会显示同类物质的光谱信息,极大的提高了用户分析未知样品的速度。请注意:在使用这个功能时,系统会自动弹出提示信息,用户可以选择是否将该毒品图谱上传给KnowItAll服务器,如果用户不想上传数据,则可以选择“否”,系统下次不会再次出现这个提示。
5. SearchIt功能增强
之前版本的KnowItAll中SearchIt功能广受用户好评,但该模块过于复杂,选项过多,给很多新用户赞成困扰,在新版的KnowItAll2020中我们精简了模块并增强了其他功能,具体新界面如下:
简单明了,不再给用户造成困扰。
Perk search界面:
Structuresearch界面:
Property search界面:
同时Mixture Analysis模块整合到SearchIt模块中,如下图:
SearchIt模块中新增All Compound与PureCompound功能,该新增功能的作用是,在用户进行检索时,选择AllCompound会将检索结果同类或近似结构的物质列出,可以让用户更加全面的分析光谱。
6. 多技术同步检索功能
KnowItAll软件的一大特色是可以跨平台检索不同类型的谱图数据,例如红外与MS检索,Raman与NMR检索。该功能在之前版本的软件中并不明显,在KnowItAll 2020中,该功能被作为一个重要模块整合入SearchIt模块中,而且操作更加简单,上手容易:
如上图,只需要点击Spectrum功能即可新增不同光谱的同步检索功能,简单方便。
7. MineIt模块
MineIt模块新增DEA检索功能,用户可以直接连接到DEA的网站进行检索。
8. ProcessIt模块
全部的ProcessIt功能整合为一个模块。
9. AnalyzeIt模块
AnalyzeIt模块整合为一个模块。
10.ChemWindow模块增强
ChemWindow模块做了增强,目前打开ChemWindow不需要切换界面,软件会单独打开一个窗口进行各种化学结构绘制。另外新增很多绘制模块与化学结构。
11.检索算法优化
KnowItAll2020优化了检索算法,更加符合工业标准。
12.新增支持文件类型
新增支持Metrohm和Hellma格式
Wiley智能拉曼光谱数据库
Wiley气相红外智能光谱数据库
Wiley表面分析到光谱分析---文件格式支持
Wiley表面分析到光谱分析---插件介绍
