knowitall2021版软件新功能介绍
一、总体改进:
1. 修复了一系列bug,增加软件稳定性,提升用户体验。
2. 与office类似,增加了键盘快捷键。
二、质谱数据检索功能
本次knowitall2021最大的改进,应该属于knowitall软件对质谱数据的检索与数据分析功能。下面就让我来详细介绍一下knowitall2021中对于质谱数据的支持。
1. 多组份混合质谱数据分析。
knowitall系列软件中,ir与raman以及可以实现自动的多组分混合检索功能。但是在ms数据的检索中一直都只能够进行单组份检索。这在混合物分析中就显得非常不方便。所以,新版的knowitall2021增加了质谱数据的多组份检索功能,这极大的方便了混合物质谱数据的分析。
目前knowitall2021最多支持3组分的混合物检索。该功能暂时不支持id expert,只能通过knowitall中的searchit功能实现。如下图:
在searchit中当打开一个ms数据后可以选择单组分,双组分还是三组分。这样软件就会自动按照不同的类别进行检索。
质谱数据的检索算法如上图,有四种算法,其中wiley dot-product是老版本软件中质谱数据的检索算法,新版软件中我们增加了dot-product,composite p1与p3三种新算法。
对算法感兴趣的同学,可以参考下面这篇文献,其中详细介绍了质谱数据检索中的不同算法
2. 新增butterfly view(蝴蝶视图)
对于很多质谱数据分析的同学来说,可能更习惯于看蝴蝶视图,knowitall2021中针对质谱增加了蝴蝶视图。如下图
3. 反向检索(reverse search)
该功能的意思是软件检索过程中将忽略只有未知光谱中有的峰而只检索未知光谱中可对应的参比光谱的峰。具体检索示例如下
这是一个未知物的光谱,我们勾选反向搜索功能后进行检索。
在检索结果中,软件只检索了参比数据库中与原未知光谱匹配的部分,而其他部分直接做了差谱处理。我们可以继续把差谱的结果再次转换到searchit中再次进行反向搜索,这样就可以一步一步的找到未知光谱中的组分。
4. 自适应质谱数据检索技术(专利申请中)
当检索结果并没有100%匹配的时候,很多情况下我们都需要自己对未知光谱做一些适当的推测。自适应数据检索技术会在检索结果中对未能匹配的原因进行分析并建议操作者适当的化学结构推测,该功能将帮助检索人员更好的对未知光谱物质结构进行推测,提高分析的精度与效率。
当勾选了自适应检索功能后,后面的molecular m/z会被激活,也就是该质谱图的基峰。有关基峰的概念不了解的同学可以百度一下。如果知道该基峰值,则检索的速度会大大提高。在这里也可以不填写基峰值,软件会自动计算基峰,但是会影响检索速度,根据电脑的处理能力,计算速度大约会下降15%到20%
该物质的结构式是
该光谱的检索结果为
100%匹配的结果当然就是我们需要的,但情况88.2的匹配结果,该物质的结构为
自适应检索技术给出了未匹配的原因并给出建议“1.未知光谱中用氯替代氢。2. 用-cf3基团替代氯”。
当然,自适应检索技术只是给出相应的建议。首先,用氯代替氢,并没有指名在哪个位置进行取代。然后,用-cf3基团代替氯后也并非是100%还原了未知物质。所以,自适应检索技术的最大功能是对未知物质的化学结构进行分析并建议可能的修改,具体物质的结构还需要操作人进行适当的推测。
三、knowitall2021新增支持的文件格式
nist:*.smp;高分辨lc-ms(mzml,mzxml,mgf,msn,mz5)
四、其他软件功能更新
searchit:1. 分子量计算中允许用户包括h+,h-等等。2. 检索结果中可以查看参比与未知光谱的峰值列表。
mineit:增加了各种计算工具(元素,同位素,c-13 nmr),各种分子量(average,nominal,exact)
用户可以将用户自定义数据库中的光谱或化学结构转换到nist ms search软件中,前提是用户电脑上必须按照ms search软件。
chemwindow:新增opsin name2structure功能,用户可以直接输入结构名称,软件即可直接画出对应的结构。
可以进行元素,同位素计算
五、新增数据库
ir- sigma-aldrich library of vapor phase ft-ir spectra [wsavx] - 5,245 张光谱
ir - sigma-aldrich library of flavors & fragrances ft-ir spectra [wsafx] – 2,488 张光谱
sigma-aldrich nmr library,年度订阅
aist nmr library,年度订阅
knowitall wiley mass spectral library年度订阅
knowitall wiley mass spectral library + nist年度订阅
designer drugs gc-ms library年度订阅
Wiley智能拉曼光谱数据库
Wiley气相红外智能光谱数据库
Wiley表面分析到光谱分析---文件格式支持
Wiley表面分析到光谱分析---插件介绍
