方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
恒温恒湿试验箱如果操作保养不当或者购买到质量不合格的厂家,最容易出现问题地方有,压缩机损坏,制冷剂泄漏,制冷系统堵塞和温湿度控制器出现异常,下面由武汉华威仪器就恒温恒湿试验箱温湿度控制器异常的几种现象分析其原因并作出解决方法: 温度、湿度不稳定出现异常(波动值很大) 1.原因及解决方法:PID未调试好,自动演算或手动调试PID参数 控制器不显示或动作异常 原因及解决方法: 1.检查TEMI880控制器或TEMI300控制器损坏,更换即可 2.主线路保险丝烧毁,用万用表检查线路,更换保险丝 3.急停开关,电源开关未按接通或损坏,用万用表检查线路确认,如果损坏更换即可 湿度总显示100%RH 原因及解决方法: 1.纱布槽纱布未挂上或纱布长时间吸水性变差,挂上纱布或清洗更换纱布即可 2.纱布槽缺水,检查水路系统是否堵塞,水泵是否损坏
固相萃取方法开发手册
采用GC法分析苦丁茶中核糖的研究
采用GC法分析苦丁茶中果糖的研究
ZYMO S7000质粒提取装置
兰格精密蠕动泵BT300-2J
兰格L100-1E实验室蠕动泵
台湾洛科Alligator200抽水隔膜泵
chemker600耐腐蚀隔膜泵
洛科chemker610防腐真空泵
Mediwax-12固相萃取装置
台湾洛科rocker410C防腐真空泵
洛科rocker300C镀膜真空泵
WaterVac201-MB直排水真空过滤系统
台湾洛科Lafil200-BioDolphin真空吸液器
台湾洛科Lafil200 plus真空吸液系统
台湾洛科MultiVac 600-MB-A 直排水过滤
台湾洛科rocker430正负压两用型泵
台湾洛科rocker811无油真空泵
