在液相色谱分离过种程中,特别在梯度洗脱过种中容易产生莫名其妙的色谱峰,我们俗称鬼峰(Ghost peak),鬼峰来源很多,其中主要来源于流动相和管路,如:有机相中污染物,水相中污染物,缓冲盐,流动相瓶和混合过程产生等等。
方法开发中一旦出现鬼峰,消除鬼峰则需要花费分析人员较多的时间和精力,也是一项非常棘手的工作。现在,这个问题终于得到了解决!
“色谱先生”研发的Ghost-Sniper Column,可以有效捕集流动相,管路和混合过程中产生的鬼峰,消除鬼峰对方法验证和微量、痕量物质分析的干扰,大大缩短了研发人员的时间。Ghost-Sniper Column为您方法开发、验证以及产品检验保驾护航。
捕集效果超乎想象:持续捕集杂质,有机溶剂也同样适用
Ghost-Sniper Column鬼峰捕集小柱主要的特点是能够去除溶剂包括有机溶剂中的杂质。反相色谱梯度分析时,将小柱安装在梯度混合器和自动进样器之间,不仅能够去除流动相中的杂质,还可以有效捕集管路和混合器中的杂质。如下图:
应用实例
1磷酸盐体系
色谱条件
色谱柱:YMC-Triart C18 150*4.6mm,5μm(P/N TA12S05-1546PTH)
流速:0.8ml/min; 进样量:5μl;检测波长210nm; 柱温:40℃
流动性A:10mmol/L 磷酸二氢钾(色谱纯)
流动相B:乙腈(色谱纯)
梯度洗脱表:
时间(min) | 流动相A | 流动相B | 流速ml/min |
0.0 | 85 | 15 | 0.8 |
20.0 | 40 | 60 | 0.8 |
25.0 | 10 | 90 | 0.8 |
35.0 | 10 | 90 | 0.8 |
2 醋酸盐体系
色谱条件:
色谱柱:YMC-triart C18 150*4.6mm,5μm(P/N TA12S05-1546PTH)
流速:0.8ml/min; 进样量:5μl;检测波长254nm; 柱温:40℃
流动性A:10mmol/L 醋酸铵(色谱纯)
流动相B:乙腈(色谱纯)
梯度洗脱表
0.0 | 90 | 10 | 0.8 |
产品规格/订购信息:
Part No | 规格 | 体积 | 用途 | |
Ghost-Sniper Column
鬼峰捕集小柱 | MC0546091 | 50*4.6mm | 约800ul | HPLC用 |
MC3046092 | 30*4.6mm | 约450ul | HPLC用 | |
MC0546093 | 50*2.1mm | 约170ul | UPLC用 | |
MC3021095 | 30*2.1mm | 约100ul | UPLC用 | |
MC0510094 | 50*10mm | 约3.5ul | 制备液相用 |
1.由于Ghost-Sniper Column有一定的死体积,所以在梯度洗脱时,后运行时间建议增加,如:250mm长的色谱柱,建议增加10min.
2.使用时将Ghost-Sniper Column安装在混合器和进样器之间,“色谱先生”为您提供安装视频。
3.如流动相中加入离子对试剂,Ghost-Sniper Column可能会吸附离子对,从而影响目标物质的保留时间和峰形;柱子寿命会明显缩短。
4.Ghost-Sniper Column主要针对流动相和进样前体系出现的鬼峰,对样品残留和进样器污染等无效。
鬼峰捕集小柱产品火热促销中,更多详情请单独致电我们。
第十七届(2024秋季)药品质量安全大会会议回顾
布洛芬(Ibuprofen)异构体的分离
优化规模生产iPSC衍生的胰岛素合成的β细胞关键工艺参数
通过培养基分析辅助判断Car-T细胞代谢机制
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
