纯化分离是创新药物研发过程中必不可少的关键步骤,Advion Interchim Scientific(以下简称AIS)新一代 Flash 快速纯化&制备系统,从低压20bar到高压400bar,覆盖流速125 mL/min 到825mL/min,配置完备的检测技术,可使用UV(UV-Vis),iELSD,MS检测器,适用各类型色谱柱(正相,反相,离子交换),获得4-800g超大范围的制备量。创新的Flash&Go,Boost&GO,Load&Go技术,无论是正相还是反相实验,人工智能系统都会给出良好的纯化方案。
puriFlash®纯化制备解决方案
快速纯化系列
puriFlash® XS 520 Plus 简单小巧,效率高 300mL/min @20bar | puriFlash® 5.020 日常纯化伙伴 300mL/min @20bar | puriFlash® 5.050 兼顾纯化/制备性能 250mL/min @50bar |
点击查看更多(上海汉尧网站 (shhanking.com) )
工艺放大系列
puriFlash® 535-XL 量产保证 400mL/min @35bar | puriFlash® 5.015‐XL 公斤级制备 825mL/min @15bar |
点击查看更多( 上海汉尧网站 (shhanking.com))
高压制备系列
puriFlash® 5.250 分离更彻底,纯度高 250mL/min @250bar | puriFlash® 5.400UV 步入超纯化 125mL/min @400bar |
多肽纯化系列
puriFlash® 5.250P 多肽复杂混合物的纯化 125mL/min @250bar |
优势一栏
Flash&Go技术:闪电般的速度建立实验方法,手机APP“TLC to Flash&Prep”拍照,将TLC板数据传输给InterSoft X,自动建立最佳纯化方式;
Load&Go技术:无论是液体还是固体样品,多通道切换阀实现直接上样,系统自动执行平衡、进样、清洗流程。
Boost&GO技术:像涡轮增压般加速实验进程,系统会根据实验方法和反馈数据,智能提升纯化效率,并保证有效分离。
全方位RFID监测:自动识别色谱柱、收集架,阀、泵、检测器系统漏液监测,无需照看;
流速:覆盖125 - 825mL/min;
压力:低压 20bar 到高压 400bar;
高精度泵系统:保证低流速的精度和高流速的连续性;
双通道设计:保证正反向的自由切换,无需等待,方便快捷;模块化界面:软件模块化,一目了然,所有常用功能在同一界面,方法设置省时省力
15寸触摸屏:超大交互界面,所有功能集于一面,耐实验室环境,灵活触控,实验设定和谱图查看更加方便;
体积小巧:独特的模块化设计,通风橱可同时运行至少三台仪器,节省实验空间。
优化规模生产iPSC衍生的胰岛素合成的β细胞关键工艺参数
通过培养基分析辅助判断Car-T细胞代谢机制
【白小白】5A级清洗新科技
【应用分享】吲达帕胺(indapamide)异构体反相色谱分离
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
