资料下载异 常 现 象 检 查 内 容 采 取 对 策 真空抽不上 1、 容器内有溶剂,受饱和蒸汽压限制。 2、 真空泵能力下降。 3、 真空皮管,接头松动,真空表具泄漏。 4、 仪器作保压试验,在没有任何溶剂的情况下,关断所有外部阀门和管路,保压一分钟,真空表指针应不动,表示气密性良好,反之见右。 5、 放料阀、压控阀内有杂物。 6、 玻璃破损。 1、 放空溶剂,空瓶试。 2、 真空泵换油(水),清洗检修。 3、 沿真空管路逐段检查、排除。 4、 ①重新装配,玻璃磨口擦洗干净,涂真空硅脂,法兰口对齐拧紧。 ②更换失效密封圈。 5、清洗。 6、更换或修复。 浴锅不加热 1、 浴锅无数显。 2、 温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯亮不加热。 3、 浴温低于设定温度时,温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯不亮。 4、 温控仪上显示“OVER”或“000”。 1、 检查电源220V。 2、 换加热圈。 换固态继电器或继电板。 3、 换温控仪。 4、检查探头接线或更换探头。 浴锅冲温 1、 浴温高于设定温度时,温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯不灭。(1-2℃属正常) 2、 温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯已灭,仍继续加热。 3、 数显浴温远远低于实际浴温。 1、 换温控仪。 2、 换固态继电器或继电板。 3、 换探头或温控仪。 电机不转 1、 电控箱指示灯(或数显)不亮。 2、 电控箱指示灯(或数显)亮,检查电箱内外部插头联线是否松动、断线。 3、 确认“1、2”无异常。 4、 变频器受高频干扰显示“O.U.”。 5、 变频器保护机能显示。 1、 更换保险丝或确认供电无异常。 2、 重新插插头,接通断线。 3、 更换线路板或电控箱。 4、 接妥地线或变动工作地点。 5、 按变频器说明书P33排除。 电机飞车 (只有最高速) 1、 检查测速发电机线圈是否断路,用万用表量七芯插头“1、2”脚(插头对正槽两边)正常电阻400Ω左右。 2、 发电机线圈与外壳短路。 3、 发电机磁环不转。 4、 发电机磁环破碎。 1、 发电机断路,更换线圈或接通断路点。 2、 松开电机后端发电机盖排除短路。 3、 拧紧M5螺母。 4、 更换发电机磁环。 电机发热 1、 电机温升(外壳温度—室温) T≤40℃属正常。 2、 △T>40℃按右对策处理。 3、扁平其显示部闪亮,表示电机电流超负荷,按右对策2处理。 1、不必处理,可继续使用。 2、①减小搅拌浆翼,减轻负荷。 ②适当提高转速,使用中速。 ③避开旋转共振点。 ④排出机械部分非正常阻力。 ⑤对密封润滑部分做保养。
微型可视高压反应釜
简介: 微型可视高压反应釜应用实例:适用于光化学高压反应、二氧化碳CO2还原、二氧化碳CO2还原制甲醇 二氧化碳CO2还原制甲烷CH4、氮氧化物NOx的还原降解、甲醛的高压光催化降 解等领域。光催化反应,Fischer-Tropsch反应,加氢反应,聚合反应,均相反应及二氧化碳超临界反应等。该产品已获得国家专利,专利号:201003127547.0 型 号 条件尺寸 容 积 连接方式 通光孔径 智能安全阀 显示精度 WCGF-25ML Φ40*60 25ml 螺纹 30mm 有 ±1℃ WCGF-50ML Φ60*80 50ml 法兰 40mm 有 ±1℃ WCGF-100ML Φ80*120 100ml 法兰 40mm 有 ±1℃ WCGF-200ML Φ80*140 200ml 法兰 60mm 有 ±1℃ WCGF-500ML Φ100*240 500ml 法兰 60mm 有 ±1℃ www.tk17china.cn
微型高压反应釜
简介: 该产品适用于进行化学、化工反应时,需要同时测定温度,添加惰性气体,压力,PH值, 电导,氧化还原电位的精密化学合成反应的实验。应用实例: 催化,高温高压合成,动力学检测,Fischer-Tropsch反应,加氢反应。 ◆材质:釜体为纯钛材质/或316L不锈钢,操作台面为316L不锈钢,耐工作压力8MPa.工作温度:400℃以下.◆加热方式:直接在反应釜大包围加热,简单方便,升温快,使用性强,用系列电热纤维炉/或电热环直接加热控温,加热功率:300W-500W。控温精度:±1℃ ◆阀门管件为原装德国进口,接口均为标准配置。 ◆搅拌速度,温度均为数字显示0-1500RPM,转速精度±1RPM ◆选用专利插入式针式K型传感器,工作温度:400℃以下 显示精度:±1℃标配含搅拌装置,纯钛材质反应釜本体,电热纤维炉,插入针式K型传感器等。 ◆可充惰性气体,保护反应物不与空气直接接触。 ◆可插入温度,压力,PH值,电导率传感器,保证准确测量相关数据。 联系人:祁 园 手 机:15829695946 在线QQ:1587557207
超高温高压反应釜
简介:西安太康专业生产:超高高压反应釜,小型高压反应釜,微型磁力高压反应釜,水热合成反应釜,循环水真空泵,双层玻璃反应釜,旋转蒸发器,低温 冷却液循环泵, 如有需要了解的客户请您拨打电话:15829695946 联系人:祁园 如有特殊要求可根据使用要求来定做。 水热合成反应釜有多样品,有不锈钢材质,有钛材。小型高压反应釜 可选用不锈钢材质,钛材,哈氏合金 。
真空泵
简介: 联系人:祁园 手机:15829695946 国内专业的微型高压釜/玻璃反应釜/水热合成釜/旋转蒸发仪制造商..
双层玻璃反应釜,反应器
简介:双层玻璃反应釜真正可以实现实验的一机多用,满足不同实验的方方面面的需要,此设备可以进行: 1.真空搅拌反应 2.高温,低温反应 3.恒速运转混匀反应 4.可以蒸馏,回流,浓缩 5.负压操作,分液功能 6.通过组装精馏柱进行精馏 7.根据具体的要求组装成玻璃反应釜生产线。 8.针对植物提取,浓缩有良好的工艺效果 9.搅拌分离,配置分液装置,效果明显 10.进行超细粉的反应制作,卫生级制作药物,看的见,干净。 11.可以取代旋转蒸发器,进行高纯度的物料浓缩,配置超声波搅拌,成倍的减少反应时间。 12.无论分离还是合成,加料方便,操作简易。 联系人:祁园 手机:15829695946
