Grant 新型全数字式振荡水浴摇床
英国Grant公司2015年全新第五代数字式圆周往复一体式振荡水浴摇床,Grant公司成立至今已有65年的历史,不断根据客户的反馈以及实验要求改进和升级产品。
OLS 系列线性振荡水浴摇床通过磁耦合技术,稳定的控制振荡速度,通过专利的Heatmat加热技术保证加热面积从底部均匀的覆盖整个水浴,保持超高的均一性。往复圆周一体的设计颠覆了传统的运动方式,使得一机多用,对于前处理中粘性液体和需要混合的样品都可轻松实现
这次的振荡水浴分为3款,2款线性振荡水浴 LSB系列和圆周往复一体的OLS26系列,升级的震荡水浴为全新数字控制面板,增加的计时,采用了最新的Set and Forget?技术,可以自由设定限温,以及采用了Heat mat加热膜技术,腔体内无加热丝,防腐蚀漏电,底部为全贴合加热设计,加热面积为全包覆式,保证温度均一和稳定。
增加了计时功能,优化了转速控制,在安装方面也调整了线程接口,变换振荡方式更加方便
OLS26 LSB18 LSB12
Grant夏季干浴器模块促销活动
采用GRD1 植物梯度翻转优化种植区域提高产率
