Grant的GRD1高效的双向温度梯度系统,设计用于便捷取得诸如种子、小型动植物、微生物以及各种小型组分或者材料在不同温度下的反馈结果。其设计原理为在铝板平面一侧加热同时另一侧制冷,从而在板面形成温度梯度。 固兰特的梯度系统可进行多向性的温度循环,系统可在24小时内线进行确定方向的温度梯度摸索,之后系统自动将梯度方向在版面旋转90度,并依次循环最后回到原位,从而得出在最高温和最低温的之间的正交数据。
每个孔模拟的是2种温度条件,一共可模拟196个不同的双温度,并可添加光照,因此实验应用于模拟不同纬度不同片区的种子种植的温度模拟,温室效应对植物种植发芽的影响以及种子站对样品的孵育,活性的鉴定,对种质的筛选等应用。
对于植物的种植,很多情况下我们只是根据现有的情况选择不同的地区或者就近进行种植,但是在种植过程中,什么样的温度,温差变化,以区域内天气适合种植这种植物,什么时候地区能在最快的情况下发芽并进行成长,以及在不同的区域中,更适合种植那种植物,GRD1依靠翻转的梯度温度变换,一次性即可得出大量的数据结果。在对CO2温室效应对植物的影响过程中,也可以快速的实验得出大量数据,最快可节省将近4个月的时间。
对于植物的经济和优化产率种植起到了非常重要的作用。
图为从论文摘录的选用一部分采样的种子进行试验的植物
采用培养皿平板分割的方式进行孵育,去掉了GRD1上的分隔板
快速的得出了大量的实验数据
从图中可得出各种植物在不同的温度变化和区域中的发芽率
可以看到,有些温度的温差变化虽然不大,但是种子无法孵育或者成功率很低 蓝色标示
因此对于某些地方,长期种植的植物或者作物,可能并不合适或者发芽率低,成活率较低,这可能关系到地区的温差,温度变化以及CO2效应等的影响。相反更适合种植另外一些经济作物可能取得良好的产率和成活率。
应用1. 对于温度的变换影响对微生物的繁殖以及抑制是否起到作用,也可应用于温度梯度变换对样品进行测试,从而得出大量的数据。
应用2 对于长年的种子 是否还有更好的萌发以及发芽率,种子是否还具有活性,也可以一次性得出大量的数据和结论。
更多应用欢迎咨询请联系Grant中国区人员
Grant夏季干浴器模块促销活动
Grant公司发布2015新型振荡水浴摇床
