蒸发光散射检测技术在常规小分子合成领域的应用
2020/09/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 ELSD,蒸发光散射检测器
提及ELSD在制备分离领域的应用,天然产物无疑是使用最为广泛的一个领域。由于ELSD的通用性,事实上在常规有机合成方面也是其合适的应用领域,本文以两种常规有机合成小分子为例,介绍了ELSD在这方面的应用,突出了其相对于传统的紫外检测器的优势。
方案下载
配置单
方案详情
背景介绍
蒸发光散射检测器下面简称ELSD作为一种通用型检测器具有紫外或示差检测器不可比拟的优越性。其优越性主要体现在:广泛的适用性,即无需化合物具有紫外生色基团,只需样品挥发性低于流动相挥发性,即可获得良好的检测信号;其次,更高的灵敏度,相较于示差检测器,ELSD的灵敏度会高很多,可以检测到更多信号微弱的杂质;第三,较宽的溶剂使用范围,在使用紫外检测器时,很多溶剂(包括缓冲溶剂)在低波长下具有吸收致使基线出现漂移,从而影响样品的分离和收集,而示差检测器对于梯度洗脱的不兼容性也大大限制了其应用范围,与这两种检测方法相比,ELSD检测通过将溶剂蒸发,只对不挥发性的溶质进行信号检测,从而可以避免基线漂移现象造成的影响,同时将溶剂的影响降至最低,可以完美兼容各类洗脱模式。
实验部分
案例一:
案例1的样品来自某合成反应中的一步,其合成反应式如图1所示。
1. 案例1中样品的合成反应式。
由样品的化学结构式可知该样品由于分子中没有紫外或可见光范围的发色基团,当采用紫外或可见光检测器时无法获得检测信号,因此考虑采用ELSD作为主要检测器,对样品的制备纯化进行在线监控。该样品的Flash制备纯化实验参数设置如表1所示。
1. 案例1样品的Flash制备实验参数
仪器
SepaBean® machine T
色谱柱
25g SepaFlash® C18相纯化柱
(球形硅胶, 40-60μm, 120Å, 订货号:SW-5231-025-SP)
检测器
UV254 nm220 nm
SepaFlash® FP LT-ELSD
流动相
溶剂A
溶剂B:甲醇
流速
18 mL/min ELSD分流:0.5 mL/min
进样量
600 mg
洗脱梯度
柱体积 (CV)
溶剂B (%)
25
95
27
95
32
100
36
100
样品的Flash制备图谱如图2所示。分析图2可知,采用ELSD对该样品的制备纯化进行在线监控,可以有效获得满足纯度需求的目标产物,用于后续的进一步研究。
2. 案例1中样品的Flash制备图谱。
案例二:
案例二的样品来自某合成反应的最后一步,其合成反应式如图3所示。
3. 案例2中样品的合成反应式。
由该样品的化学结构式可知,目标化合物具有紫外发色基团(苯环),而反应的起始化合物缺乏紫外或可见光发色基团,因此在样品的Flash制备纯化实验中,我们考虑同时采用紫外检测器和ELSD对分离纯化过程进行在线监控。该样品的Flash制备纯化实验参数设置如表2所示。
2. 案例2中样品的Flash制备实验参数
仪器
SepaBean® machine T
色谱柱
40g SepaFlash® Standard Series正相纯化柱
(球形硅胶,20-45μm, 70Å, 订货号:SW-2102-040-SP
检测波长
254 nm280nm
流动相
溶剂A正己烷
溶剂B乙酸乙酯
流速
 40 mL/min
进样量
粗品1g
洗脱梯度
时间 (CV)
溶剂B (%)
22
14.5
22
17.5
30
样品的Flash制备图谱如图4所示。分析图4可知,ELSD对样品及杂质的检测信号要强于紫外检测器考虑到在实验过程中我们将ELSD的增益降为默认值的十分之一,因此我们有理由相信ELSD的灵敏度要大大高于紫外检测器(仅针对该仪器的配置而言)。当样品的收率是首要考虑因素时,采用ELSD作为产物收集的在线监控装置,可以有效地提高目标产物的收率。
4. 案例2中样品的Flash制备图谱。
结果与讨论
本文中的两个应用案例表明,无论样品的分子结构中是否含有发色基团,ELSD作为通用型检测器均可以实现样品信号的有效监测。ELSD对样品的唯一要求只是无挥发性或挥发性低于流动相即可,因此理论上ELSD的适用范围是非常广泛的。
基于创新科技和专业服务,三泰科技致力于为广大客户提供完善的分离纯化解决方案。如需进一步了解SepaFlash® FP LT-ELSD的详细信息,或配套使用的Flash柱订购信息,请访问ChemBeanGo在线商店:https://store.chembeango.com/
关于SepaFlash® FP LT-ELSD
三泰科技出品的SepaFlash® FP LT-ELSD的详细参数参见表3,订货信息参见表4
3. SepaFlash® FP LT-ELSD技术参数
光检测器
光电二极管
光源
蓝色LED,自带运行时间记录功能
蒸发温度
室温 ~ 100
流动相流速
100 μL ~ 5 mL/min
典型检测限
100 ng
信号输出
0 ~ 1 V
气体供应
氮气或空气 2.0 bar (< 3L/min)
显示屏幕
OLED显示屏及实体操作按钮
系统控制
SepaFlash® 软件远程控制
尺寸 (xx)
250 x 330 x 530 mm
重量
15 kg (33 lb)
4. SepaFlash® FP LT-ELSD订货信息
部件货号
描述
DX-ELSD20-000
SepaFlash FP主机
DX-N20-050
雾化器, 适用于SepaFlash FP
DX-LS20-020
光源, 适用于SepaFlash FP
DX-G20-260
玻璃管, 适用于SepaFlash FP
DX-TPSW20-245
透明塑料保护窗
DX-DTA20-270
全套排水管组件(包括转接头、密封件及管路)
DX-BPNK20-265
黑色塑料螺母组件包 (13 & 30 mm), 包括密封件
DX-SK-350
启动包
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 顺反异构体的分离纯化
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 蒸发光散射检测技术在常规小分子合成领域的应用
