应用于糖类化合物的分离纯化
2023/09/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 原料药
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准 /
糖类化合物是由碳、氢、氧三元素组成的有机物。从化学结构上看,糖类是多羟基醛酮以及它们的多聚体,在化学式的表现上类似于“碳”与“水”的聚合,故又称碳水化合物,根据其结构不同,可分为单糖、双糖和多糖。糖类化合物具有众多的用途,涵盖了食品、医药、能源、工业等多个领域。它们不仅在食品工业中用于调味和增加口感,还在医药领域用于药物生产和治疗疾病,同时也是能源和工业生产中的重要原料。糖类化合物的广泛应用为人类的生活带来了便利,也推动了相关产业的发展。 近年来糖类化合物的研究有两个方向: ①化学家致力于糖类化合物的人工合成,这主要是为社会发展作长远打算,使人类食物将有可能逐步摆脱对农业的依赖。②研究糖类化合物与生命的关系,因为在生命体内糖与蛋白质、核酸常不可分离。 糖类化合物分离纯化检测由于缺乏发色基团,导致其无紫外吸收或紫外吸收很弱,常规快速液相制备色谱系统通常只配备紫外 (UV) 检测器,不能检测缺乏发色基团的目标化合物。而蒸发光散射检测器(Evaporative Light-scattering Detector)是通用型检测器,可以检测挥发性低于流动相的化合物,特别是没有紫外吸收的有机物质。本案例主要探讨使用SepaBean machine快速液相制备色谱系统搭配ELSD检测器(蒸发光散射检测器)对糖类化合物进行制备纯化,为糖类化合物的制备纯化提供了一种可行的方案。
方案下载
配置单
方案详情
快速液相制备色谱系统搭配ELSD检测器
应用于糖类化合物的分离纯化
摘要
糖类化合物分离纯化检测由于缺乏发色基团,导致其无紫外吸收或紫外吸收很弱,常规快速液相制备色谱系统通常只配备紫外 (UV) 检测器,不能检测缺乏发色基团的目标化合物。而蒸发光散射检测器(Evaporative Light-scattering Detector)是通用型检测器,可以检测挥发性低于流动相的化合物,特别是没有紫外吸收的有机物质本案例主要探讨使用SepaBean machine快速液相制备色谱系统搭配ELSD检测器(蒸发光散射检测器)对糖类化合物进行制备纯化,为糖类化合物的制备纯化提供了一种可行的方案。
实验部分
样品来自某高校课题组,无TLC信息。样品及杂质均无紫外吸收,但根据文献描述,点板比例大概为2:1,样品易溶于乙酸乙酯。
实验方案
对样品进行Flash制备纯化的实验参数设置如表1所示。
                                   表1. Flash制备实验参数
仪器
SepaBean machine U200
色谱柱
E系列正相分离柱(不定形,40-60μm,60Å,订货号:E-8101-0004)
检测波长
254nm;280nm;ELSD(增益值:Auto)
上样量
200mg
流动相
石油醚/乙酸乙酯
流速
15mL/min
洗脱梯度
柱体积/CV
溶剂B/%
100
结果与讨论:
图1:分离纯化色谱图
样品量200mg用乙酸乙酯溶解硅胶拌样,采用干法上样,选择先用4g规格的E-8101分离柱进行分离纯化,得到的分离纯化谱图如上图所示。根据分离纯化谱图可以看出杂质与目标物已达到基线分离,分离纯化效果较好,由于组分没有发色基团,因此紫外吸收较弱,采用外接ELSD检测器进行辅助检测,ELSD检测信号较高,同时可以看出紫外吸收和ELSD的同步性基本一致,不会造成收集组分的损失,满足客户需求,从而为糖类化合物的分离纯化方案研究提供了一种可行的方案。
关于产品
SepaFlash E系列色谱柱(E系列)
▶ SepaFlash E系列快速分离柱采用高质量硅胶装填,性价比优越,纯化首选;
▶全新柱管设计,更经济环保;
▶ 具有标准的Luer-Lok进液口和Luer-Slip出液口,兼容各种快速液相制备色谱系统;
▶ 自动化机械灌装,分离度高,重现性好;
▶ 分离柱柱体采用专利技术设计,耐压好,无漏液;
高质量无定形硅胶,粒径40-63µm孔径60Å
(比表面积500 m²/g,pH 6.5–7.5,上样量0.1–10%)
产品编码
柱尺寸
上样量
流速(ml/min)
柱长度
(mm)
柱内径(mm)
最大工作压力(psi/bar)
包装规格        (根/盒)
小包装
大包装
E-8101-0004
4 g
4 mg–0.4 g
15–40
105.8
12.4
300/20.7
36
120
E-8101-0012
12 g
12 mg–1.2 g
30–60
124.5
21.2
300/20.7
24
108
E-8101-0025
25 g
25 mg–2.5 g
30–60
172.7
21.3
300/20.7
20
80
E-8101-0040
40 g
40 mg–4.0 g
40–70
176.0
26.7
300/20.7
15
60
E-8101-0080
80 g
80 mg–8.0 g
50–100
248.5
30.9
250/17.2
10
20
E-8101-0120
120 g
120 mg–12 g
60–150
261.5
37.2
250/17.2
8
16
E-8101-0220
220 g
220 mg–22 g
80–220
215.9
59.4
200/13.8
4
8
E-8101-0330
330 g
330 mg–33 g
80–220
280.3
59.8
200/13.8
3
6
E-8101-0800
800 g
800 mg–80 g
100–300
382.9
78.2
100/6.9
3
E-8101-1600
1600 g
1.6 g–160 g
200–500
432.4
103.8
100/6.9
E-8101-3000
3000 g
3 g–300 g
200–500
509.5
127.5
100/6.9
E-8101-5000
5 kg
5 g–500 g
200–500
770
127.5
100/6.9
E-8101-010K
10 kg
10 g–1 kg
300-1000
850
172.5
100/6.9
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 应用于糖类化合物的分离纯化
