有机光电材料的分离纯化
2020/09/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电子元器件产品
检测项目
参考标准 光电材料
本文中的样品为有机光电材料的合成粗品,由某OLED新材料研发公司提供。关于SepaBean machine配合SepaFlash系列分离柱在有机光电材料的快速纯化制备方面的应用,可参阅我们之前发表的另一篇应用案例《SepaBean machine快速制备色谱系统在有机光电材料领域的应用》。
方案下载
配置单
方案详情
摘要
在快速液相制备色谱中,分离柱串联模式是一种常用的提高分离度的方法。在之前的应用文章《多根分离柱串联以提高分离度在化合物纯化方面的应用》一文中,我们已经从原理上详细阐述了分离柱串联是如何提高分离度的,并探讨了分离柱串联在实际样品的分离纯化中的应用。在本应用案例中,我们以某有机光电材料的分离纯化为例,再次论证分离柱串联对提高分离度的实用价值。
实验部分
本文中的样品为有机光电材料的合成粗品,由某OLED新材料研发公司提供。关于SepaBean machine配合SepaFlash系列分离柱在有机光电材料的快速纯化制备方面的应用可参阅我们之前发表的另一篇应用案例SepaBean machine快速制备色谱系统在有机光电材料领域的应用》。
首先通过薄层色谱法(TLC)对样品进行初步分析,将样品在TLC板上点样后置于展开缸中展开,展开剂为正己烷/乙酸乙酯。观察TLC展板情况可知(如图1所示),该样品纯度不高,可以看到明显的两个较浓的杂质点,且杂质点与目标化合物对应的点距离很近,分离度不高,后续分离纯化有一定的难度。
1. TLC原理示意图(左边部分)及样品的TLC点板结果(右边部分)。
三泰科技应用技术研究中心的研究人员利用SepaFlash系列正相分离柱进行了样品的分离纯化实验。为提高对样品的分离度,研究人员采用了分离柱串联的模式,首先尝试了SepaFlash标准型快速分离柱,将2根相同规格的分离柱串联后,再在分离柱上端连接一根固体上样柱。取100 mg样品溶于DCM中,并利用1 g硅胶进行拌样操作,然后旋干样品溶剂后将固体样品置于固体上样柱内。样品的Flash制备纯化实验条件参数如表1所示。
1. 制备纯化实验参数设置
仪器
SepaBean machine 2
色谱柱
12 g SepaFlash标准型快速分离柱
(不定型硅胶, 40 - 63 μm, 60 Å, 订货号: S-8101-0012)
12 g SepaFlash高效系列快速分离柱
(高载量球形硅胶, 25 μm, 50 Å, 订货号: SW-2102-012-SP(H))
检测波长
220 nm; 254 nm
流动相
溶剂A: 正己烷;
溶剂B: 乙酸乙酯
流速
 15 mL/min
进样量
100 mg粗品
洗脱梯度
时间 (min)
溶剂B (%)
9
56
100
65
100
结果与讨论
样品在2根标准型快速分离柱串联使用条件下的分离图谱如图2所示。
2. 样品在2根标准型快速分离柱串联使用(左边部分)条件下的制备分离图谱(右边部分)。
分析图2可知,目标化合物与杂质未能达到基线分离,说明标准型快速分离柱串联使用未能获得足够的分离度。针对这一情况,研究人员接下来尝试了粒径更小的SepaFlash高效系列快速分离柱。将两根相同规格的SepaFlash高效系列快速分离柱串联,其他实验条件保持不变,在此条件下对样品进行了分离纯化,分离图谱如图3所示。
3. 样品在2根高效型快速分离柱串联使用(左边部分)条件下的制备分离图谱(右边部分)。
分析图3可知,目标化合物与杂质得到了基线分离,且分离度较高,说明更换高效系列快速分离柱后,柱串联模式获得了满足纯化需求的分离度。为进一步验证纯化结果,分别从目标化合物和杂质对应的收集组分中取样进行TLC点板检测,结果如图4所示。观察图4可知,目标化合物和杂质均获得了很好的分离纯化,可用于后续的进一步研究中。
4. 原始样品及纯化后收集的各组分的TLC点板结果。
关于SepaFlash高效系列快速分离柱产品
三泰科技推出的SepaFlash 高效系列快速分离柱产品具有多种规格(参见表2)。
2. SepaFlash高效系列快速分离柱参数
(填料High-capacity spherical silica, 25 μm, 50 Å
Item Number
Column Size
Flow Rate
(mL/min)
Max.Pressure
(psi/bar)
SW-2102-004-SP(H)
4 g
15-30
400/27.5
SW-2102-012-SP(H)
12 g
25-50
400/27.5
SW-2102-025-SP(H)
25 g
25-50
400/27.5
SW-2102-040-SP(H)
40 g
30-60
400/27.5
SW-2102-080-SP(H)
80 g
40-80
350/24.0
SW-2102-120-SP(H)
120 g
45-90
300/20.7
SW-2102-220-SP(H)
220 g
60-120
300/20.7
SW-2102-330-SP(H)
330 g
60-120
250/17.2
如需进一步了解SepaBean machine的详细规格信息,或配套使用的Flash纯化柱订购信息,请访问ChemBeanGo在线商店:https://store.chembeango.com/
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 苯甲酸类化合物的分离纯化
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 有机光电材料的分离纯化
