合成糖类化合物杂质提纯研究案例
2022/10/09   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 其他, 含量分析>纯度
参考标准 95%
糖类化合物亦称碳水化合物,是多羟基(2个以上)的醛、酮类化合物或在水解后能产生这类化合物的物质,是自然界数量最多的有机化合物。糖类化合物是植物、动物和微生物的重要组分,与人类生活密切相关,是人体能量的主要来源,当然与药物研究也密不可分,如:葡萄糖注射液、右旋糖酐作血浆制剂等。近年来糖类化合物的研究有两个方向: ①化学家致力于糖类化合物的人工合成,这主要是为社会发展作长远打算,使人类食物将有可能逐步摆脱对农业的依赖。②研究糖类化合物与生命的关系,因为在生命体内糖与蛋白质、核酸常不可分离。
方案下载
配置单
方案详情
实验部分:
本案例采用的样品由某客户所提供,该客户目前主要从事某糖类化合物的研究样品为人工合成的糖类化合物。样品具有很好的水溶性,C18分离柱上无保留,因此尝试C18 AQ分离柱(SW-5223-025,15um)
此次分离属于杂质提取,目标成分含量极低。经高效液相色谱检测发现目标物质的含量约在1/3000,因此使用中压制备液相时,需超载进样才能发现目标峰。以下将介绍本次分离纯化的具体过程,所有的分离过程均使用水和乙腈作为流动相,上样方式均是液体进样。
使用该款分离柱共进行了三次分离实验,依次上样500mg、1000mg、2000mg,最终在上样量为2000mg时检测到了目标成分。
1:分离实验参数
仪器
SepaBean  Machine T
色谱柱
C18AQ(SW-5223-025,15um)
检测波长
254nm280nm
流动相
溶剂A;溶剂B乙腈
流速
10 ml/min
洗脱梯度
时间/min
溶剂B/%
40
结果与讨论:
1:上样量500mg
 2上样量1000mg图片
3:上样量2000mg
本次对于合成糖类化合物杂质提纯的分离尝试了C18 AQ柱,并达到了令人满意的分离效果,为糖类化合物的分离纯化提供了更多的分离方式,C18 AQ柱通过在硅胶基质表面进行一些修饰,引入亲水的氰基,使硅胶表面的亲水性更强,从而防止疏水坍塌现象的发生,即亲水性C18柱,专门为高水相洗脱条件设计,可以耐受100%水相体系。
SepaFlash键合相分离柱订购信息
三泰科技推出的SepaFlash键合相产品具有多种规格(参见表2)。
表2. 常用规格SepaFlash键合相分离柱参数
(填料:预填进口超纯正相硅胶,15μm,100Å)
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 大极性水溶性较好类样品的分离纯化研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 合成糖类化合物杂质提纯研究案例
