方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 颗粒物>总悬浮颗粒物(TSP) |
参考标准 | 室内空气质量标准 |
格雷沃夫颗粒物检测仪可专业检测空气中的颗粒物含量,应对越来越严重的雾霾天气,从而确保我们的身体健康。
空气质量检测仪(颗粒物检测仪)连续24小时颗粒物浓度状况
一、检测地点:办公室
二、检测时间:2016年6月16日至2016年6月17日
三、检测环境描述:
1.办公室的使用面积大约为20平方米;
2.办公室内有六个办公工位,办公人员有进出流动,办公时间内最多时为六人,最少时为一人;
3.办公室内有打印机、空调;
4.检测期间办公室在上午8:40至下午18:30期间门窗打开(或关闭门窗开空调),其余时间处于门窗封闭状态。
四、检测目的
1.检测并评估办公室的颗粒物浓度变化状况;
2.熟悉并掌握格雷沃夫空气质量检测仪(PC3016颗粒物检测仪)的操作。
五、检测设备
手持式便携式仪器:格雷沃夫空气质量检测仪----PC3016颗粒物检测仪
①品牌及型号:美国格雷沃夫---- PC3016
②检测原理:仪器采用激光散射法原理,用激光作光源,在入射光方向以外借检测散射光强度、频移及其角度依赖性等而得到粒子重量、尺寸、分布及聚集态结构等信息的方法。
③主要技术参数:PC-3016颗粒物检测仪量程(质量浓度):0-1,000μg/m3;
分辨率:1μg/m3
六、检测参数
1.颗粒物(又称尘)
颗粒物含量一般来自室外灰尘、花粉、烟气、烟雾以及其它室外源。室内来源可能包括复印机、打印机、纸屑、环境中的烟草烟雾、地碳纤维、家居装饰材料、细胞壳、宠物皮屑以及通风不良时的燃烧过程(壁炉、厨房烹饪区、锅炉、火炉、煤气炉等等)。
2.相关分类
对颗粒物尚无统一的分类方法,按尘在重力作用下的沉降特性可分为飘尘和降尘。习惯上分为:
尘粒:较粗的颗粒,粒径大于75微米。
粉尘:粒径为1~75微米的颗粒,一般是由工业生产上的破碎和运转作业所产生。
亚微粉尘:粒径小于1微米的粉尘。
炱:燃烧、升华、冷凝等过程形成的固体颗粒,粒径一般小于1微米。
雾尘:工业生产中的过饱和蒸汽凝结和凝聚、化学反应和液体喷雾所形成的液滴。粒径一般小于 10微米。由过饱和蒸汽凝结和凝聚而成的液雾也称霾。
烟:由固体微粒和液滴所组成的非均匀系,包括雾尘和炱,粒径为0.01~1微米。
化学烟雾:分为硫酸烟雾和光化学烟雾两种。硫酸烟雾是二氧化硫或其他硫化物、未燃烧的煤尘和高浓度的雾尘混合后起化学作用所产生,也称伦敦型烟雾。光化学烟雾是汽车废气中的碳氢化合物和氮氧化物通过光化学反应所形成,光化学烟雾也称洛杉矶型烟雾。
煤烟:煤不完全燃烧产生的炭粒或燃烧过程中产生的飞灰,粒径为0.01~1微米。
煤尘:烟道气所带出的未燃烧煤粒。
粉尘由于粒径不同,在重力作用下,沉降特性也不同,如粒径小于10微米的颗粒可以长期飘浮在空中,称为飘尘,其中10~0.25微米的又称为云尘,小于0.1微米的称为浮尘。而粒径大于10微米的颗粒,则能较快地沉降,因此称为降尘。
3.人体危害
暴露在可吸入颗粒物中可能导致眼睛、鼻子和喉咙疼痛、过敏反应。暴露在可呼吸颗粒物中将来可能导致呼吸道感染和支气管炎以及肺癌。可吸入颗粒物被人吸入后,会累积在呼吸系统中,引发许多疾病。对粗颗粒物的暴露可侵害呼吸系统,诱发哮喘病。 越细小的颗粒物对人体危害越大,粒径超过10微米的颗粒物可被鼻毛吸留,也可通过咳嗽排出人体,而粒径小于10微米的可吸入颗粒物可随人的呼吸沉积肺部,甚至可以进入肺泡、血液。在肺部沉积率最高的是粒径为1微米左右的颗粒物。这些颗粒物在肺泡上沉积下来,损伤肺泡和粘膜,引起肺组织的慢性纤维化,导致肺心病,加重哮喘病,引起慢性鼻咽炎、慢性支气管炎等一系列病变,严重的可危及生命。颗粒物对儿童和老年人的危害尤为明显。
可吸入颗粒物还具有较强的吸附能力,是多种污染物的“载体”和“催化剂”,有时能成为多种污染物的集合体,是导致各种疾病的罪魁祸首。据有关资料显示,空气中弥漫着的可吸入颗粒物非常小,能够直达并沉积于肺部,直接参与血液循环,对人体的危害相当大。人体若吸入大量的可吸入颗粒,可以导致呼吸系统病症,例如气促、咳嗽等,并加重已有的呼吸系统疾病,损害肺部组织。而包括患有慢性肺炎、心脏病、感冒或哮喘病患者的老年人及儿童则是最易受可吸入颗粒物影响的人群。
《GB/T 18883-2002室内空气质量标准》中,颗粒物浓度限值PM10——0.15mg/m3;
七、检测过程
1.检测前使用调零过滤器对空气质量检测仪(PC3016颗粒物检测仪)进行连续8小时调零过滤。
2.检测人员将PC3016接上AC电源,进行24小时连续采样,仪器采样设置如下:
①采样周期:120
②采样时间:12min
③采样间歇时间:12min
④采样延时:10s
⑤采样数据单位:μg/m3
⑥结果数值类型:累计值(∑)
3.采样过程中由于天气温度较高,办公室内偶尔会开空调,人员走动(工作需要),下午上班之后由于工作原因,3人一起离开了办公室,办公室内仅剩3人。
4.16日北京的天气情况是晚上7点到8点半之间有雷阵雨并伴有大风。
5.下午18:30到第二天早上8:40办公室门窗是密闭的。
八、检测数据及数据分析
1.检测数据
1)格雷沃夫空气质量检测仪----PC-3016颗粒物检测仪24小时连续监测数据如下表所示:
Date Time | PM0.3 | PM0.5 | PM1.0 | PM2.5 | PM5.0 | PM10 | TMP |
(2016/6/16-2016/6/17) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) |
09:38:48 AM | 0 | 39.24 | 101.38 | 136.62 | 279.28 | 331.88 | 509.68 |
10:02:54 AM | 0 | 39.33 | 100.83 | 136.50 | 282.42 | 335.15 | 511.18 |
10:27:00 AM | 0 | 39.18 | 101.98 | 136.58 | 260.65 | 294.86 | 387.03 |
10:51:06 AM | 0 | 40.56 | 94.23 | 127.77 | 261.82 | 305.87 | 440.71 |
11:15:12 AM | 0 | 41.84 | 87.38 | 118.30 | 244.90 | 284.43 | 403.10 |
11:39:18 AM | 0 | 41.87 | 87.18 | 118.36 | 247.58 | 288.15 | 418.76 |
12:03:24 PM | 0 | 41.81 | 87.47 | 118.30 | 248.55 | 296.99 | 452.62 |
12:27:30 PM | 0 | 40.66 | 73.43 | 96.39 | 177.78 | 194.77 | 241.59 |
12:51:36 PM | 0 | 37.87 | 61.74 | 76.18 | 120.08 | 129.77 | 173.51 |
01:15:42 PM | 0 | 32.86 | 50.19 | 58.76 | 77.56 | 79.58 | 89.82 |
01:39:48 PM | 0 | 26.86 | 39.43 | 47.20 | 73.02 | 81.37 | 115.40 |
02:03:54 PM | 0 | 27.27 | 40.25 | 47.68 | 71.15 | 74.82 | 87.29 |
02:28:00 PM | 0 | 25.65 | 39.51 | 51.68 | 105.52 | 122.19 | 185.48 |
02:52:06 PM | 0 | 27.16 | 40.95 | 50.52 | 82.39 | 87.75 | 104.93 |
03:16:12 PM | 0 | 27.62 | 41.23 | 49.54 | 72.03 | 74.82 | 86.14 |
03:40:18 PM | 0 | 28.40 | 42.29 | 50.86 | 77.35 | 83.72 | 109.05 |
04:04:24 PM | 0 | 36.38 | 55.32 | 65.71 | 94.15 | 98.99 | 115.24 |
04:28:30 PM | 0 | 34.73 | 52.20 | 62.31 | 95.43 | 104.07 | 140.49 |
04:52:36 PM | 0 | 34.21 | 51.76 | 63.20 | 110.46 | 124.62 | 186.77 |
05:16:42 PM | 0 | 34.58 | 52.71 | 63.77 | 107.18 | 118.62 | 165.28 |
05:40:48 PM | 0 | 34.81 | 53.07 | 63.33 | 97.39 | 104.60 | 124.86 |
06:04:54 PM | 0 | 33.53 | 50.58 | 59.88 | 87.48 | 92.19 | 107.28 |
06:29:00 PM | 0 | 31.69 | 47.39 | 56.81 | 90.47 | 99.56 | 137.83 |
06:53:06 PM | 0 | 30.09 | 44.99 | 55.58 | 101.25 | 114.54 | 149.50 |
07:17:12 PM | 0 | 29.41 | 44.06 | 55.17 | 107.75 | 122.37 | 163.41 |
07:41:18 PM | 0 | 32.72 | 50.83 | 63.64 | 142.77 | 179.80 | 312.40 |
08:05:24 PM | 0 | 35.58 | 58.19 | 71.10 | 134.99 | 153.70 | 209.84 |
08:29:30 PM | 0 | 35.30 | 57.67 | 69.95 | 124.09 | 134.88 | 163.91 |
08:53:36 PM | 0 | 36.02 | 59.11 | 71.03 | 118.83 | 126.11 | 141.59 |
09:17:42 PM | 0 | 35.25 | 57.51 | 67.98 | 108.02 | 112.50 | 123.52 |
09:41:48 PM | 0 | 33.78 | 54.17 | 63.44 | 97.56 | 101.23 | 108.16 |
10:05:54 PM | 0 | 33.00 | 52.65 | 61.45 | 92.87 | 96.58 | 103.35 |
10:30:00 PM | 0 | 32.06 | 50.10 | 58.34 | 84.45 | 86.46 | 89.23 |
10:54:06 PM | 0 | 31.08 | 47.64 | 55.14 | 79.07 | 80.69 | 84.08 |
11:18:12 PM | 0 | 30.89 | 47.26 | 54.75 | 79.35 | 81.98 | 87.37 |
11:42:18 PM | 0 | 30.29 | 45.92 | 52.99 | 73.92 | 75.48 | 77.79 |
12:06:24 AM | 0 | 30.07 | 45.49 | 52.28 | 72.35 | 73.52 | 75.67 |
12:30:30 AM | 0 | 30.76 | 47.15 | 54.34 | 75.22 | 77.17 | 79.63 |
12:54:36 AM | 0 | 30.34 | 46.54 | 53.40 | 74.84 | 76.79 | 80.56 |
01:18:42 AM | 0 | 28.97 | 43.68 | 49.95 | 70.49 | 71.95 | 75.19 |
01:42:48 AM | 0 | 27.54 | 41.01 | 46.92 | 66.12 | 68.59 | 70.90 |
02:06:54 AM | 0 | 26.41 | 39.53 | 45.50 | 67.93 | 71.05 | 77.13 |
02:31:00 AM | 0 | 25.22 | 37.72 | 43.71 | 66.62 | 70.13 | 76.21 |
02:55:06 AM | 0 | 23.81 | 34.93 | 40.45 | 60.33 | 62.57 | 66.81 |
03:19:12 AM | 0 | 22.91 | 33.34 | 38.61 | 57.35 | 59.92 | 65.00 |
03:43:18 AM | 0 | 22.30 | 32.49 | 37.65 | 57.49 | 60.54 | 65.24 |
04:07:24 AM | 0 | 21.99 | 32.03 | 37.11 | 57.05 | 59.72 | 65.57 |
04:31:30 AM | 0 | 21.97 | 31.96 | 37.06 | 56.63 | 59.39 | 64.71 |
04:55:36 AM | 0 | 22.41 | 32.81 | 37.97 | 58.67 | 61.82 | 66.83 |
05:19:42 AM | 0 | 23.75 | 35.32 | 41.11 | 64.94 | 68.16 | 75.01 |
05:43:48 AM | 0 | 25.37 | 38.47 | 44.96 | 71.62 | 75.52 | 83.45 |
06:07:54 AM | 0 | 26.08 | 40.07 | 47.05 | 76.82 | 80.88 | 91.36 |
06:32:00 AM | 0 | 26.03 | 39.96 | 47.52 | 79.81 | 84.59 | 95.83 |
06:56:06 AM | 0 | 27.32 | 43.36 | 51.75 | 91.72 | 98.84 | 116.40 |
07:20:12 AM | 0 | 26.56 | 41.61 | 49.90 | 89.01 | 96.10 | 111.27 |
07:44:18 AM | 0 | 23.94 | 36.06 | 43.37 | 77.74 | 83.85 | 94.47 |
08:08:24 AM | 0 | 21.56 | 31.68 | 38.00 | 68.70 | 74.29 | 86.84 |
08:32:30 AM | 0 | 19.63 | 28.27 | 33.89 | 61.67 | 67.26 | 80.43 |
08:56:36 AM | 0 | 19.98 | 29.37 | 35.84 | 73.33 | 84.44 | 121.40 |
09:20:42 AM | 0 | 21.27 | 31.99 | 38.50 | 76.77 | 87.94 | 125.83 |
在上表中可以得到办公室中连续监测24小时PM0.3的浓度值始终为零,这是因为激光散射的检测原理对于空气动力学粒径小于0.3μm的颗粒物忽略不计。
2)上班时间与不上班时间所检测数据的平均值如下表所示:
时间 | PM0.5 | PM1.0 | PM2.5 | PM5.0 | PM10 | TMP |
(μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | |
上班 | 33.57 | 60.55 | 77.22 | 140.59 | 159.25 | 221.65 |
下班 | 28.01 | 42.96 | 50.66 | 81.94 | 87.68 | 102.25 |
根据上表可以得到上班时间的颗粒物浓度始终高于不上班时间的浓度,PM5.0、PM10、TMP的浓度上班时间是不上班时间的一倍多;PM0.5、PM1.0、PM2.5上班时间的浓度也始终大于不上班时间的浓度。按国家标准《GB18883-2002室内空气质量标准》,PM10的浓度限值为0.15mg/m3,即为150μg/m3,PM10浓度在上班期间的平均值为159.25μg/m3,PM10的浓度超标,PM10浓度在不上班期间的平均值为87.69μg/m3,PM10的浓度未超标,所以办公室在上班期间存在PM10超标问题。
2.根据测量所得数据对办公室内颗粒物浓度变化状况进行分析,连续监测24小时PM0.5、PM1.0、PM2.5、PM5.0、PM10浓度变化折线图如图1所示,PM10的浓度变化折线图如图2所示,PM10与TMP总测得颗粒物浓度变化对比折线图如图3所示:
图1 PM0.5、PM1.0、PM2.5、PM5.0、PM10浓度变化折线图
1)根据图1可得出:
①由于本次采样所采用的是累计值的结果数值类型, PM10的浓度数值中包含PM5.0、PM2.5、PM1.0、PM0.5、PM0.3的浓度,所以PM10的浓度始终高于PM5.0、PM2.5、PM1.0、PM0.5、PM0.3的浓度。
②从早上9:30到中午12:20之间PM2.5与PM10始终处于高值状态,造成的可能原因是办公室内6名工作人员全勤,工作人员在室内走动的所导致的;
③从中午12:20到1:15之间颗粒物浓度迅速下降,可能原因是中午下班工作人员都离开办公室去吃饭,办公室内没有人员走动所导致的;
④从下午1:15到4:30之间由于工作需要有三人不在办公室,所以办公室内只有3名工作人员,所以颗粒物浓度没有较明显的变化,期间小范围的增长可能原因是人员走动、开空调导致的;4:30离开的工作人员回到办公室之后到6:30之间,颗粒物浓度有增长下降,可能原因办公室内人员走动的导致的;
⑤从下午6:30到晚上9:20之间,颗粒物浓度又出现一个峰值,可能原因是下班后办公室的窗户未关严实,室外天气原因造成的,当时的天气是雷雨大风,将室外的颗粒物刮到办公室内导致颗粒物浓度升高;也有可能是随着人员活动减少,白天飘浮在房间上层空气中的PM5和PM10沉降造成的。
⑥从晚上9:20到第二天凌晨5:00之间,办公室内的颗粒物浓度呈下降趋势,可能原因是办公室内没有工作人员的走动也没有外界环境的干扰,颗粒物浓度成缓慢下降趋势;
⑦从第二天的凌晨5:00到7:30之间,室外的颗粒物浓度是处于上升的状态,被风吹到室内导致办公室内导致室内的颗粒物浓度的升高,室外颗粒物浓度升高的原因是车辆的行驶造成的,7:30到8:40之间室内颗粒物浓度下降,可能原因是室外没有风吹,室外的颗粒物为吹到办公室内;
⑧从第二天早上8:40之后,工作人员陆续到达办公室导致室内的颗粒物浓度升高。
图2 PM10的浓度变化折线图
2)根据图2可以得出:
①本次采样采用的是累计值的读数方式,所以从PM10的读数就可以得到办公室中吸入人体的颗粒物浓度总的变化情况,根据图1的分析可以得到人的活动对颗粒物浓度的影响是非常大的;
②办公室中人员的减少对颗粒物浓度的降低有明显的效果;
③颗粒物浓度在没有外界干扰的情况下,颗粒物浓度呈下降趋势。
图3 PM10与TMP总测得颗粒物浓度变化对比折线图
3)根据图3可得出:
①TMP是总测得颗粒物浓度参数,由于本次采样用的是累计值的方式,TMP的浓度值中包含PM 10、PM5.0、PM2.5、PM1.0、PM0.5、PM0.3的浓度,所以TMP的浓度值始终高于PM 10、PM5.0、PM2.5、PM1.0、PM0.5、PM0.3的浓度;
②根据图3可以得到办公室中人员减少时对颗粒物浓度的降低有明显的效果;
③根据图3可以得到空气动力学粒径越大的颗粒物在没有人的干扰下沉降速度越快。
九、检测结论
1.通过本次采样测试可以得出,整个检测过程中所测得PM10在上班期间浓度的平均值大于《GB18883-2002室内空气质量标准》中PM10的限值,所以办公室在上班期间存在超标问题。
2.本次采样测试用的是手持式便携式检测设备格雷沃夫空气质量检测仪(PC-3016颗粒物检测仪),由于它所采样的环境是人的活动地方,所以人的活动对颗粒物浓度的影响非常明显。
3.空气动力学粒径越大的颗粒物在没有任何干扰的情况下沉降速度越快,粒径越小在没有任何干扰的情况下沉降速度越慢。
十、意见及建议
从检测数据的结果来看,办公室在上班期间存在PM10超标问题,建议:
1. 根据办公房间的空间大小配备适量的工作人员;如果人员过多时配备空气净化装置。
2. 室内可以添加一些绿色植物(花草)以确保空气清新。
3. 用格雷沃夫空气质量检测仪(PC-3016颗粒物检测仪)对其他的办公场所进行颗粒物的检测。
更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
如何在现代辅助生殖技术(ART)实验室培养中避免挥发性有机化合物
关于用户针对PC3016颗粒物检测仪两大疑问的解答
FM801甲醛检测仪无法连接AS主机正常记录数据的原因及解决办法
