方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 室内空气质量标准 |
在实际的TVOC现场检测过程中,湿度对TVOC会产生一定的影响,主要体现在同一个测试环境中,潮湿闷热的气候条件下,TVOC更易挥发,并且因为湿度较大而不易扩散,相对于干燥通风好的环境下,TVOC读数会上升,尤其对于ppb级的TVOC读数更是如此,从而影响测量的准确性。但是在实际测量过程中,经常会遇到下雨等湿度比较大的天气,所以除湿就显得很有必要。
干燥管除湿在TVOC检测中的应用
对于现场的TVOC检测仪,可以通过干燥管来降低湿度,通过流量泵将空气吸入干燥管,在将经过干燥管的气通入校准罩中,从而达到降低湿度的目的。如图所示:
在大气中进行了三组测试,结果如下图:
TVOC(ppb) | 74 | 67 | 63 | 54 | 48 | 40 |
温度(℃) | 25.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.9 |
湿度(%) | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |
TVOC(ppb) | 73 | 60 | 52 | 42 | 38 | 33 |
温度(℃) | 24 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.4 |
湿度(%) | 52 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |
TVOC(ppb) | 70 | 60 | 52 | 43 | 35 | 28 |
温度(℃) | 23.5 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23 |
湿度(%) | 55.4 | 40 | 30 | 21 | 15 | 10 |
分析上表可以看出,干燥管在实际使用中,会起到比较明显的降低湿度的作用,而且上述干燥管还会跟空气中的TVOC反应,吸附一定量的TVOC导致TVOC数值降低。
对于干燥管在实际中的应用,还需要做更多专业的测试,包括换用不同的干燥管,不同的湿度以及测试环境进行测试,这样以便于拓宽仪器的使用环境,给客户带来更佳的使用体验。
更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
如何在现代辅助生殖技术(ART)实验室培养中避免挥发性有机化合物
关于用户针对PC3016颗粒物检测仪两大疑问的解答
FM801甲醛检测仪无法连接AS主机正常记录数据的原因及解决办法
