WindSonic超声波风速风向仪安装实例
安装于上海浦东临港的风速风向监测系统,采用超声波原理测量风速和风向,安装高度10米,数据实时传输到监控中心的显示屏上,并能够保存到2G的SD卡上,1秒钟一个数据,可以存储超过600天的数据。
风速:范围0-60 m/s,精度±2%@12m/s,分辨率0.01m/s
风向:范围0-359度,精度±3度@ 12m/s,分辨率1度
显示屏:风速和风向数据实时数字显示,具有报警功能
数据存储:2G SD卡存储,1秒钟1个数据的情况下可以存储超过600天的数据。
阅读241次
最新动态
当前位置: 拜能仪器 动态 WindSonic超声波风速风向仪安装实例
