MetPak II气象监控系统完成交付
近日,戈班上海研发中心扩建大楼也已经于近日落成,占地8,300平方米,能同时容纳400名研发人员,为中国和亚太市场开发新技术,成为集节能、环保和可持续发展为一体的示范型建筑。同时,我们提供的气象监控系统也于近日完成交付,已经正式投入使用。我们提供的气象站监控系统采用世界领先的超声波测风技术,使用英国Gill公司WindSonic超声波风速仪,同时搭载瑞士Rotronic高精度温湿度传感器,荷兰Kipp&Zonen CMP3太阳辐射传感器,数据经过美国Campbell公司CR800数据采集器处理后,通过以太网方式传输到监控中心。
测量参数:风速、风向、温度、湿度、大气压力、露点温度、太阳辐射。
风速:范围0-60 m/s,精度±2%@12m/s,分辨率0.01m/s
风向:范围0-359度,精度±3度@ 12m/s,分辨率1度
温度:范围-35-70℃,精度±0.1℃,分辨率0.1℃
湿度:范围0-100%RH,精度±0.8%@23C,分辨率0.1%RH
气压:范围800-1100hPa,精度±0.5hP,分辨率0.1hPa
电源:220V转12VDC电源供应
安装:铝合金安装支架,高度2米,铝合金电源控制箱,带避雷装置
数据存储:2M数据缓存,大概可以存储4万条数据
控制中心:数据通过以太网方式传输到监控中心,实时显示当前气象数据,可以远程队系统进行设置、数据下载、导出、分析等功能。
阅读106次
最新动态
当前位置: 拜能仪器 动态 MetPak II气象监控系统完成交付
