方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
用于评估主要热能和光伏太阳能发电厂的位置,由于他们需要投资价值达数百万,所以需要高质量的专业测量设备提供可靠的数据。 这些是对需要保证投资回报的发起人/投资者的基本要求。 同样,中小型太阳能发电厂需要关于太阳辐射和其他天气参数(例如风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量),甚至太阳能电池板本身的表面温度的数据,因为太阳能板的性能受到所有天气条件的影响。 SUNPOWER系统是GEONICA公司的旗舰产品之一,在国际市场上具有巩固的专业地位,用于评估太阳的能源资源,以及监测光伏(PV)太阳能,集中太阳能发电(CSP)和聚光太阳能(CPV)发电工厂。在太阳能工厂运行期间,必须随时了解可用能源的性能; 根据所使用的技术的类型,采用全球,直射或散射太阳辐射传感器。 传感器可测量参数 • 直接辐射(NDI) • 全球水平辐射(GHI) • 全球倾斜辐射(GTI) • 弥漫性水平照度(DHI)
传感器可测量参数
• 直接辐射(NDI)
• 全球水平辐射(GHI)
• 全球倾斜辐射(GTI)
• 弥漫性水平照度(DHI)
产品特点:
• 无人值守和自动操作
• 和数据采集器所采用的一样的通讯方式远程控制太阳追踪仪(GSM/GPRS、3G、卫星、Wi-Fi、WiMa,等)。
• 在电池电量低或者损坏的情况下自动传输SMS报警短信(采集器需要配置GSM/GPRS无线Modem)。
• 每秒绝对定位的实时计算太阳仰角和方位角。
• 通过Internet或者可选的数据采集器内置的GPS接收器进行时钟同步。
• 在数据采集器中连续记录太阳仰角和方位角。这允许在任何时刻将太阳直射辐射测量与太阳位置相关,以用于随后的数据验证。
• 自动连续诊断两个步进马达的正确操作,以便在发生意外错误时发送SMS报警信息。
• 非常低的功耗(小于3瓦)。 这允许采集器也使用同一个太阳能电池板为太阳能跟踪器供电,为其内部电池充电(市电在现场不是必需的)。
一般太阳辐射监测系统配置
• SunTracker-3000太阳追踪仪
• METEODATA数据采集器/控制器(可选GPRS Modem)
• 一个或两个太阳直射辐射传感器
• 一个或两个日照强度计(可选支撑和遮光组件),用于测量太阳总辐射和散射辐射
本地和远程控制功能
SunTracker-3000可以通过本地或GEO-DRC数据接收中心远程控制,可实现的控制功能如下所示:
1、随时对轴进行自动校正
2、改变地理坐标
3、微调方位角和仰角进行轴对齐
4、在启动和维护操作期间激活/禁用太阳辐射测量
5、日期和时间同步
6、诊断报警阈值设置
自动诊断和报警软件 (ADAS-3000)
METEODATA-3000数据采集器和SunTracker-3000太阳追踪仪结合在一起,是一个独特的共生解决方案,可以具有可选的自动诊断和报警软件(ADAS-3000)的所有功能。安装在数据采集器上的ADAS-3000软件实时监测主要三个太阳辐射参数(DNI,GHI和DIFF)的测量值,同时监测本地运算的结果。在数据采集器上的被监测的太阳辐射传感器和本地运行算法是:
1、太阳总辐射、散射辐射和直射辐射传感器的读数
2、准确的GPS定位。
3、天文太阳跟踪算法。
4、数字信号处理功能。
ADAS-3000自动确定三个测量参数的“相干性”:DNI,GHI和散射值,作为任何时刻的太阳位置的函数,由数据采集器从用于控制自动跟踪的天文算法获得。 如果ADAS-3000检测到这三个参数的测量值之间存在任何不一致或缺乏相干性,则会自动生成报警条件。该报警可以在以下任意情况下触发:
• 在辐射计的圆顶或玻璃温度计的玻璃过滤器中出现污垢沉积
• 安装在太阳追踪器上的旋转计未对准
• 太阳跟踪器的水平调整错误
• 太阳能传感器的退化或校准常数不正确
• 天文算法的操作不正确
这些报警由SMS(最多5个不同的用户)或TCP/IP (到数据接收中心)自动发送,以警告用户现场记录到的低数据质量。报警状态也作为历史数据的一部分记录在数据采集器的报警通道中。重要的是,由于任何前述的原因,在任何这些三个太阳辐射参数的实际测量值和它们的实际值(正确值)之间的微小甚至大的差异将不会以任何方式被检测,除非我们 由ADAS-3000软件进行的独特的自动诊断。
HYDROMET水文气象监测解决方案
RAINALERT雨量预警解决方案
AIRPORT机场气象监测解决方案
Davis 6464翻斗式雨量计
Geonica 6135雷达水位计
Geonica 6115雷达水位计
拜能仪器BN-RL雷达水位计
Hukseflux IR20WS长波辐射表
Hukseflux IR20长波辐射表
Hukseflux IR02-TR长波辐射表
Hukseflux IR02长波辐射表
Hukseflux SR25二级总辐射表
Hukseflux SR22二级总辐射表
Hukseflux SR20-D2二级总辐射表
Hukseflux SR20二级总辐射表
Hukseflux SR05-D1A3-PV总辐射表
Hukseflux SR05-A1二级总辐射表
Hukseflux SR05-D2A2二级总辐射表
