AirMar精准农业/智能灌溉气象监测解决方案
2016/11/23   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目
参考标准 NIST,CE
在适当的时间和正确的位置上对作物进行洒水,施肥和喷洒农药是精准农业的关键组成部分。能够为这些条件做出明智决策的依据主要是当前的气象数据。而且没有什么比当前局部气象数据更重要的了。 而局部气象数据需要一个可靠、准确的气象传感器来进行测量,这些数据为能够为区域内的农业活动提供有力支持。这对于世界各地的农业专业人员而言这都是至关重要的,以便于了解播种,种植,喷洒,灌溉和收获作物的适宜性。
方案下载
配置单
方案详情
AirMar超声波气象传感器对于农业应用,可适用于移动监测或者固定点监测,可以测量如下数据:
    •  风速和风向
    •  空气温度
    •  相对湿度
    •  大气压力
    •  风寒温度
    •  露点温度
    •  热指数
    •  降雨量(总降雨量,降雨时间和降雨强度)
可选型号及对比:
图片关键词
150WXRS
图片关键词
150WXS
图片关键词
150WX
图片关键词
110WXS
图片关键词
110WX
表观风速和风向
真实风速和风向
理论风速和风向
超声波风速40m/s
大气压力
IPX4防护等级
空气温度(可计算风寒)
NMEA 0183 (RS422或RS232)和NMEA 2000 (CAN Bus)输出
可选现场校准相对湿度传感器
    •  计算露点温度
    •  计算热度指数
防辐射罩
降雨量传感器
10 Hz GPS (Position, COG, SOG)
二维固态罗盘
三维加速计(计算横摇和纵摇)
上一篇 AIRPORT机场气象监测解决方案
下一篇 AirMar近海海洋环境监测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 拜能仪器 方案 AirMar精准农业/智能灌溉气象监测解决方案
