Unitec城市空气质量在线监测方案
2016/12/05   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 颗粒物>成分分析, PM2.5, PM10
参考标准 DIRECTIVE 2008/50/EC
意大利Unitec公司设计并生产的ETL系列空气质量监测系统,主要应用于指示测量,符合欧洲2008/50/EC标准,可应用于城市环境在线监测。根据不同的应用,有三个型号可供选择:ETL3000、ETL-One和ETL-Bus,均配备全新的Unitec SENS-IT气体传感器,具有精确度高,使用简单,能耗低,维护成本低等优点,可以连续监测多种气体和颗粒物。防护等级IP55,可直接户外安装,无需任何冷却装置或空气处理装置。 SENS-IT气体传感器是Unitec公司的专利技术产品,可以连接监测户外污染气体,具有较高的灵敏性和选择性(有的气体测量精度可达ppb),而无需经常维护和校准。每一个SENS-IT传感器专门测量特定的一种气体,并连接到特定的数据采集器接口上,易于现场更换传感器。内置数据采集器可处理所有活动,包括连续数据记录(每秒一个数据),每小时平均值存储,数据传输等。可选配件包括:气象站、GSM调制解调器、UMTS调制解调器(建立VPN连接)、噪声计、太阳能供电组件等。
方案下载
配置单
方案详情
可选软件包括@COM3000、ETL BAR、ETL TOTEM。可进行数据下载,数据导出,仪器配置,地理定位,实时显示等。
标准配备安装组件,可进行立杆安装。
产品特点:
    •  配置专利Unitec 专利技术SENS-IT传感器,数据精度高
    •  测量气体:CO, NO2, O3, C6H6, CH4, SO2, H2S, NH3, VOC, CO2
    •  测量颗粒物:PM10, PM2.5, PM1
    •  直接户外安装
    •  安装、配置、使用都非常简单
    •  价格实惠,性价比高
    •  耗电量低
    •  低维护成本
可选型号:
ETL-3000空气质量监测仪
尺寸:370 x 522 x 210 mm
可选气象:风速、风向、温度、湿度、气压、降雨量、太阳辐射、紫外辐射
可选噪声:Class 1: 60分贝,动态范围
ETL-One空气质量监测仪
尺寸:540 x 710 x 310 mm
ETL-Bus车载空气质量监测仪
专为汽车/公交车车顶安装
尺寸:1400 x 900 x 400 mm
可选气象:温度、湿度
SENS-IT气体传感器
SENS-IT_chiuso1-200.jpg厚膜金属氧化半导体技术(CO、NO2、O3、C6H6、CH4)
电化学方法(SO2、H2S、NH3、VOC)
红外线技术(CO2)
尺寸:50 x 50 x 90 (h) mm
信号输出:线性0-5V/数字RS485
上一篇 AIRPORT机场气象监测解决方案
下一篇 MetPak专业气象站解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 拜能仪器 方案 Unitec城市空气质量在线监测方案
