AirMar商业捕鱼/休闲海洋船载气象解决方案
2016/12/05   下载量: 3
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 渔业
检测项目
参考标准 DIRECTIVE 2008/50/EC
从赛艇和游艇到商业捕鱼船,Airmar都有专为您的海洋应用设计的超声波气象站产品。 WX系列超声波气象站可以满足对实时,特定地点气象信息日益增长的需求。对于理论风和表观风很重要的应用,建议使用220WX,包括10Hz GPS,三轴固态罗盘,速率陀螺和倾斜传感器。 该型号具有可配置的NMEA 0183和NMEA2000®数字数据输出,为您的气象监测需求提供无与伦比的多功能性。
方案下载
配置单
方案详情
这种新型的仪器都比当今市场上的同类型的其他气象监测仪具有更高的性价比,是一个真正优秀的气象解决方案。
新WX系列气象站的特点包括:
    •  气象站集成了7个传感器,一体化设计,没有任何移动部件
    •  风速数据不受机械风速仪和气象测量装置中已知的常见问题的影响,例如轴承磨损,盐和污垢堆积或鸟类栖息,这些都会导致故障或数据不准确
    •  仪器安装方便,可以永久固定安装,也可以便携使用。可以安装在具有1”-14 UNS或 3/4” NPT 螺纹的立杆上。
    •  IPX6 防护等级 (加装相对湿度传感器后防护等级为IPX4)
    •  可选加热器可以在温度低于1° C环境下正常使用
    •  电压范围:12-24 VDC
可选型号及对比:
120WX
220WX
120WXH
220WXH
表观风速和风向
理论风速和风向
超声波风速40m/s
大气压力
IPX6防护等级
空气温度(可计算风寒)
NMEA 0183 (RS422或RS232)和NMEA 2000 (CAN Bus)输出
可选现场校准相对湿度传感器
    •  计算露点温度
    •  计算热度指数
加热器
10 Hz GPS (Position, COG, SOG)
三维固态罗盘
三维加速计(计算横摇和纵摇)
上一篇 AIRPORT机场气象监测解决方案
下一篇 WindMaster三维风测量解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 拜能仪器 方案 AirMar商业捕鱼/休闲海洋船载气象解决方案
