方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车排放与节能 |
检测项目 | 理化分析>尾气检测 |
参考标准 | ECM |
美国ECM快速NOX/NH3分析仪5240是最新研发的性能卓越的NOX/NH3分析仪,单台分析仪能同时测量NOX/NH3/O2/Lambda/AFR/φ参数。不像其他陶瓷NOx传感器系统,NOX/NH3分析仪5240消除了NH3对NOX测量的交叉干扰,并且能分开测量NOX和NH3。现在能确切地知道增大的信号输出是因为NOX(尿素溶液定量太低)或NH3(尿素溶液定量太高),因此,柴油发动机SCR系统就能被正确的研发及测试。传感器与主机之间的通讯线缆最长可达100米并且响应时间无任何降级。传感器的标定数据存储于连接器的存储芯片中,用户可随时对传感器进行零点及跨度标定,新的标定数据同样存储于连接器的存储芯片中。 NOX/NH3分析仪5240兼容各种燃料类型(H:C、O:C、N:C、H2燃料成分比率可设置),NOX/NH3/O2/Lambda/AFR/φ及传感器所有参数包括老化因素均能显示及输出。可选压力补偿套件用于高废气压力条件下的测量精度补偿。 NOX/NH3分析仪5240设计紧凑,操作简易,适合车载及台架使用,通过提供六路模拟输出及CAN、USB通讯接口,NOX/NH3分析仪5240能集成于任何数据采集系统中。为方便车载使用,NOX/NH3分析仪5240可以通过汽车点火开关信号来开关机。 废气中NOX、NH3、O2对发动机及其后处理系统的研发者及立法机构来说是非常重要的参数,NOX/NH3分析仪5240使这些参数测量变得相当简易,是现代发动机系统研发的不可或缺的工具。
输电系统开关柜六氟化硫水分露点测量
多通道空燃比测量方案
快速废气再循环比率分析方案
美国ECM排气微粒模块pmCAN
德国CMC微量水分析仪TMA-204-W-Ex
德国CMC微量水分析仪TMA-204-P-Ex
德国CMC微量水分析仪TMA-202-W-Ex
德国CMC微量水分析仪TMA-210-P-Ex
德国CMC微量水分析仪TMA-210-P-IP54
德国CMC氯气氯化氢微量水分析仪TMA-204-P
德国CMC氯气氯化氢微量水分析仪TMA-202-P
德国CMC氯气氯化氢微量水分析仪TMA-102-19"
德国CMC微量水分析仪TMA-202-19"
德国CMC氯气氯化氢微量水分析仪TMA-404
