“中国环境报”讯,当今社会,环境对于经济发展的重要性日益凸显。环境污染问题越来越被重视。在我国,从“先污染后治理”向以预防为主的“清洁生产”的环境污染治理发展过程中,有效的控制污染源源头的超标排放变得尤为重要。
烟气连续监测系统(CEMS)能够实时监控污染源的排污情况并上传数据至相关部门,能够真实的“表述”出排污口的排放浓度及排放量,所以,若要达到真实反映排污用户的排放浓度及排污量的效果,现场安装CEMS是必不可少的。
一、行业现状及存在的问题
目前,烟气污染物监测行业的监测方法分为热湿法和冷干法,市场上主要以冷干法为主,其中参数SO2的监测方法分为非分散红外法和紫外差分光谱法。冷干法与热湿法相比,在技术上更成熟、维护率更低且使用寿命更长。
CEMS可用于钢铁冶金、石油化工、固废焚烧和能源电力等多个行业。在实际的设备运行过程中,会遭遇到强酸、强碱、强腐蚀、烟气湿度大的现场工况。预处理过程结束后进入分析仪的样气中若含有H2O、SO3、HF等杂质气体,会对分析仪气室造成毁灭性的破坏,因此,若按照行业材质和分析流程配置设备,设备的寿命就会大打折扣,稳定性也会受到一定影响。
二、解决方案及流程
青岛佳明测控仪器有限公司依据十余年的行业探索经验,在预处理过程中采用两级冷凝法,在工况恶劣的现场选用耐强酸、强碱、强腐蚀且耐高温的材质作为采样传输部件,选用的除水器、除酸器等样器预处理部件均为德国进口部件。因此能有效去除样气中的水分、SO3以及HF等破坏性因子,以保证分析仪表的正常使用。
测量流程:设备通过加热取样探头从排污口将样气采集,并由热管将样气输送到仪器分析小屋,再经过冷凝除水,得到清洁干净的样气进入分析仪。
三、技术优势
青岛佳明测控仪器有限公司生产的YSB烟气连续监测系统(CEMS)采用了国际主流的烟气冷干法。主测参数有气态污染物(SO2、NO、CO、CO2)、粉尘浓度、烟气辅测参数(烟气温度、烟气流量、烟气含氧量和烟气压力),设备的灵活性高,监测参数可以随意搭配。
1.采用高品质光源结合差分光谱技术设计。设计本身避免了COS、硫醇和氢气等天然气、石化行业应用中常见的背景气干扰问题;独特的光路设计,能够有效祛除各测量参数的交叉干扰,保证了优越的测量精度。
2.设备分析仪器采用多组分紫外光谱监测技术,可对被测气体进行连续高速扫描,响应速度快。
3.触摸屏显示及操作,图形化界面操作极为简便。
4.高温采样及高温伴热输送样气设备。该设备保证了预处理系统的高标准要求,也保证了测量数据的准确性。
5.独到的恶劣现场工矿应对方法,做到了“客户提供现场,我们提供监测方案和监测设备”。在现场勘察时,根据客户的现场工况和实际生产情况,为客户量身定制烟气连续监测系统,对每一位客户负责,让每一位客户满意和实用。
四、典型案例分析
大唐淮北发电有限公司项目
项目要求:
需要监测脱硫前和脱硫后的污染物排放浓度及排放量,能够依据显示、记录的测量数据计算出脱硫设备的脱硫率,并且将实时数据传输至市环保局、国家电网、DCS控制室。
解决方案:
在脱硫前和脱硫后的代表性区域分别安装一套YSB烟气连续监测系统(CEMS),实时监控脱硫前、脱硫后污染物的排放浓度,将实时数据接入DCS控制室,计算出脱硫率,用户可将脱硫率作为自己生产投料的依据,既能优化生产工艺,也保障了脱硫率的稳定性。YSB烟气连续监测系统(CEMS)选用TPC1063H作为上位机,良好的人机界面和图形化操作界面使得操作极为简便,更能做到存储数据达十年之久。
YSB烟气连续监测系统还可将测量数据通过GPRS传输到市环保局,通过光纤传输到国家电网。YSB烟气连续监测系统(CEMS)具有测量方法先进、响应速度快、稳定性高等特点,能保证数据的真实性和及时性,完成用户提出的设备要求。
五、运营经验及技术支持
我公司现已在全国多地成功运营,主要原因有以下几点:
1.技术人员充足,设备故障维修经验丰富。
青岛佳明测控仪器有限公司成立于1995年,是国内最早的烟气连续监测设备的生产商、集成商,经过十余年的成功运作,青岛佳明测控仪器有限公司积累了大量优秀的技术人员和丰富的设备知识。
2.烟气连续在线监测设备配件充足。
青岛佳明测控仪器有限公司拥有国内一流的烟气在线监测研发团队,可以针对任何一类仪器仪表做出相应的维护方案,保证设备正常运行。
3.国际化的管理模式。
引进ERP管理软件,严格执行ISO9000质量体系的管理要求。生产和物料配送实行管理信息化,通过网络,客户可以查询订购产品的每一个生产环节。如今,青岛佳明测控仪器有限公司在全国各大省市都有独立运营或者作运营项目部。积累了运营管理的大量经验。可以满足任何不同地市不同要求的运营管理任务。
