方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
[摘要] 目的:建立高效液相色谱(HPLC)法分离测定盐酸阿比朵尔片及其有关物质。方法:采用高效液相色谱紫外检测法测定盐酸阿比朵尔片的含量,检测波长:315nm;色谱柱:AlltechApolloC18(5μm,250mm×4.6mm);流动相:缓冲液为0.1%三乙胺水溶液(用磷酸调节pH2.0)2乙腈(52.5∶47.5);流速:1.0mL·min-1,柱温:25℃,进样量:10μL。结果:在0.5~9.0mg·L-1范围内,对照品溶液的浓度与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9998),平均加样回收率为93.0%~99.9%,RSD为1.7%~2.4%。盐酸阿比朵尔与有关物质分离良好。结论:本法测定盐酸阿比朵尔片的含量及有关物质,方法简便,快捷,准确,专属性好。[
优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统Customized NanoProducers
型号:Customized NanoProducers优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统SingleCore NanoProducer
型号: IJM SingleCore NanoProducer优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统 IJM NanoScaler
型号:IJM NanoScaler优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统IJM DuoCore NanoProducer
型号:IJM DuoCore NanoProducer耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成大麻素及其代谢产物的定量半定量测定by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成烷基羟基代谢物的定量半定量测定by耐士科技
KNAUER(德国诺尔) 高压制备液相色谱
KNAUER(德国诺尔)中压制备色谱
KNAUER(德国诺尔)Bio蛋白质层析纯化系统
KNAUER(德国诺尔) SMB模拟移动床色谱
KNAUER(德国诺尔)K-7400S冰点渗透压仪
NMN|β-烟酰胺单核苷酸 |CAS:1094-61-7
KNAUER(德国诺尔)制备柱
