方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
【摘要】:目的比较钩藤中异钩藤碱含量测定方法。方法采用高效液相色谱(HPLC)方法进行转换并优化为超高效液相色谱(UPLC)方法。高效液相色谱方法色谱柱为Alltech prevail C18柱(4.6mm×250 mm,5μm),流动相:乙腈-水(含三乙胺,冰醋酸调pH7.5),流速:1 ml.min-1,检测波长:246 nm,柱温:25℃。超高效液相色谱方法色谱柱为Waters AC-QUITY UPLCTMT3 C18柱(2.1 mm×50 mm,1.7μm),流动相:乙腈-水(含三乙胺,冰醋酸调pH 8.0),流速:0.6 ml.min-1,检测波长:246 nm,柱温:50℃。结果两种方法所得含量测定结果一致。结论超高效液相色谱方法能够替代高效液相色谱分析方法测定钩藤药材中异钩藤碱含量,既加快了分析速度,达到了样品分析的高通量,减少有机溶剂的使用,又得到更高的分析灵敏度。
优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统Customized NanoProducers
型号:Customized NanoProducers优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统SingleCore NanoProducer
型号: IJM SingleCore NanoProducer优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统 IJM NanoScaler
型号:IJM NanoScaler优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统IJM DuoCore NanoProducer
型号:IJM DuoCore NanoProducer耐士科技:使用Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱从库拉索芦荟叶皮提取天然的磷酸二酯酶抑制剂by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成大麻素及其代谢产物的定量半定量测定by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成烷基羟基代谢物的定量半定量测定by耐士科技
KNAUER(德国诺尔) 高压制备液相色谱
KNAUER(德国诺尔)中压制备色谱
KNAUER(德国诺尔)Bio蛋白质层析纯化系统
KNAUER(德国诺尔) SMB模拟移动床色谱
KNAUER(德国诺尔)K-7400S冰点渗透压仪
NMN|β-烟酰胺单核苷酸 |CAS:1094-61-7
KNAUER(德国诺尔)制备柱
