方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
前言:目的 建立高效液相色谱法荧光检测血浆中氯雷他定 (loratadine)含量的方法 ,以评价氯雷他定的相对生物利用度。方法 色谱柱为AlltechC18,4 6mm× 150mm ;流动相为乙腈 水 冰醋酸 三乙胺 (90∶10 0∶6∶0 15) ;流速为 1mL·min- 1;荧光检测器测定波长 ,Ex=2 74nm ,Em=450nm。结果 HPLC测定线性范围为 0 2~ 3 0 μg·L- 1,最低定量限 0 2 μg·L- 1,方法回收率为 96%~ 98%。人体生物利用度结果表明 ,实验片、胶囊与对照片间的AUC ,Tmax,Cmax和T1 2 β均无显著性差异 (P >0 0 5) ,两者的相对生物利用度分别为 10 7%± 17%和 10 0 %± 14 %。AUC和Cmax经可信区间法检验生物等效。结论 3种制剂生物等效
优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统Customized NanoProducers
型号:Customized NanoProducers优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统SingleCore NanoProducer
型号: IJM SingleCore NanoProducer优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统 IJM NanoScaler
型号:IJM NanoScaler优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统IJM DuoCore NanoProducer
型号:IJM DuoCore NanoProducer耐士科技:使用Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱从库拉索芦荟叶皮提取天然的磷酸二酯酶抑制剂by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成大麻素及其代谢产物的定量半定量测定by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成烷基羟基代谢物的定量半定量测定by耐士科技
KNAUER(德国诺尔) 高压制备液相色谱
KNAUER(德国诺尔)中压制备色谱
KNAUER(德国诺尔)Bio蛋白质层析纯化系统
KNAUER(德国诺尔) SMB模拟移动床色谱
KNAUER(德国诺尔)K-7400S冰点渗透压仪
NMN|β-烟酰胺单核苷酸 |CAS:1094-61-7
KNAUER(德国诺尔)制备柱
