方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
【摘要】:目的以固相萃取高效液相色谱法建立同时测定水中5种雌激素(雌二醇、雌三醇、雌酮、炔雌醇和己烯雌酚)的快速而准确的方法。方法优化固相萃取实验条件,固相萃取小柱为Alltech Extract-clean columnsC18(填料量:200mg,柱容量:4.0ml);洗脱液为甲醇;色谱柱为EclipseXDB-C18(150mm×4.6mm,5μm);二极管阵列检测器,检测波长为200nm。结果5种雌激素分离效果好,标准曲线线性良好,相关系数均大于0.998,方法的检出限为16~40ng/L(S/N=3),定量下限为45~105ng/L(S/N=10),平均回收率为87.6%~106%,RSD小于3%。结论该法操作简便,灵敏、准确,无杂质干扰,适合水中雌激素的日常检测。
优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统Customized NanoProducers
型号:Customized NanoProducers优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统SingleCore NanoProducer
型号: IJM SingleCore NanoProducer优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统 IJM NanoScaler
型号:IJM NanoScaler优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统IJM DuoCore NanoProducer
型号:IJM DuoCore NanoProducer耐士科技:使用Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱从库拉索芦荟叶皮提取天然的磷酸二酯酶抑制剂by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成大麻素及其代谢产物的定量半定量测定by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成烷基羟基代谢物的定量半定量测定by耐士科技
KNAUER(德国诺尔) 高压制备液相色谱
KNAUER(德国诺尔)中压制备色谱
KNAUER(德国诺尔)Bio蛋白质层析纯化系统
KNAUER(德国诺尔) SMB模拟移动床色谱
KNAUER(德国诺尔)K-7400S冰点渗透压仪
NMN|β-烟酰胺单核苷酸 |CAS:1094-61-7
KNAUER(德国诺尔)制备柱
