方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要:目的建立测定人血浆中醋酸甲羟孕酮的液相色谱一二级质谱联用法(LC.MS/MS)。方法取血浆,加入内标醋酸甲羟孕酮,经正己烷液一液萃取后,在50℃水浴以氮气流吹干,残渣用流动相溶解,进行LC.MS/MS测定。色谱柱为Alltech Alltima-C18柱(2.1 l''nlTl×100 mm,3/am);以甲醇-o.1%甲酸溶液(72:28)为流动相;流速0.2 mL·min一;柱温40℃;电喷雾离子源(EsI),以选择性正离子方式检测;扫描方式为选择反应监测(SRM),用于定量分析的二级碎片离子m/z分别为327.4(醋酸甲羟孕酮)和325.4(醋酸甲地孕酮,内标)。结果醋酸甲羟孕酮的线性范围为0.10。8.0/zg·L~,最低检测限为40嚷·L_1,提取回收率为76.1%,日内、日间精密度(RSD)均小于9.O%。结论本方法专属性强,灵敏度高,操作简便,适用于临床药物检测。
优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统Customized NanoProducers
型号:Customized NanoProducers优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统SingleCore NanoProducer
型号: IJM SingleCore NanoProducer优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统 IJM NanoScaler
型号:IJM NanoScaler优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统IJM DuoCore NanoProducer
型号:IJM DuoCore NanoProducer耐士科技:使用Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱从库拉索芦荟叶皮提取天然的磷酸二酯酶抑制剂by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成大麻素及其代谢产物的定量半定量测定by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成烷基羟基代谢物的定量半定量测定by耐士科技
KNAUER(德国诺尔) 高压制备液相色谱
KNAUER(德国诺尔)中压制备色谱
KNAUER(德国诺尔)Bio蛋白质层析纯化系统
KNAUER(德国诺尔) SMB模拟移动床色谱
KNAUER(德国诺尔)K-7400S冰点渗透压仪
NMN|β-烟酰胺单核苷酸 |CAS:1094-61-7
KNAUER(德国诺尔)制备柱
