蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
品牌:德国Avisoft
型号:
名称:蝙蝠引诱超声波播放装置
蝙蝠引诱超声波播放装置Player BL Light
       UltraSoundGate Player BL Light 是一款用于引诱蝙蝠的高性价比超声波播放装置。该系统由USB电脑接口、D/A转换器、功率放大器、扬声器、三脚架和播放软件组成。它由计算机的USB接口供电(总线供电),这意味着不需要额外的电池。可连接的眼睛允许将装置挂在雾网杆或树上。
      随附 RECORDER USGH 软件的舒适播放列表功能允许以随机顺序和随机间隔播放原始、降噪或完全合成的蝙蝠呼叫。可以联系我们找到越来越多适合此目的的欧洲蝙蝠声音。
1,通道数 1通道;;
2,解析度:8 位或 16 位;
3,采样率 [kHz] 1000(仅 8 位)、750(仅 8 位)、500384375300250214192187.5166.6150125100。捆绑的 RECORDER USGH 软件提供实时过采样选项允许以低于 500 kHz 的任何采样率播放 .wav 文件(包括时间扩展的录音)。
4,输出功率:1.5 瓦;
5 声压级:100 dB SPL @ 10 cm (= 80 dB SPL @ 1 m)
6 频率范围:1 … 125 kHz
7 放大器压摆率:8 /微秒;
8,过载指示灯(红色 LED):没有;
9,音量调节电位器:没有;
10,触发按钮:没有;
11,扬声器输出连接器:不适用;
12,物理:USB 连接 B USB 插座(或 LEMO 1B 应要求提供);
13,电源电流:500 mA(从 USB 汲取);
14,物理尺寸(宽//深):90 x 56 x 116 毫米;
15,重量:360 克;
16,包含的软件 Avisoft-RECORDER USGH
17,系统要求 PC 至少具有 1 GHz Intel Atom,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11
阅读58次
最新动态
推荐产品
当前位置: 欧熙科贸 动态 蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
