品牌:德国Avisoft;
型号:UltraSoundGate Player BL Pro;
名称:超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro部件号:(单扬声器)、(双扬声器)
UltraSoundGate Player BL Pro 是一款功能齐全的超声波播放装置,用于引诱蝙蝠。该系统由 USB 计算机接口、D/A 转换器、功率放大器、扬声器、三脚架和播放软件组成。该装置可以完全通过计算机的 USB 接口(总线供电)或外部 24…36 V 电池供电,以产生可能的声级。它可配备单个扬声器 (#70115) 或两个集成扬声器 (#70116)。双扬声器版本当然适合引诱蝙蝠进入雾网。可连接的眼睛允许将装置挂在雾网杆或树上。随附的 RECORDER USGH 软件的舒适播放列表功能允许以随机顺序和随机间隔播放原始、降噪或完全合成的蝙蝠呼叫。可以联系我们找到越来越多适合此目的的欧洲蝙蝠声音。
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro技术参数:
1,通道数:1通道;2,解析度:8 位或 16 位;
3,采样率 [kHz]:1000(仅 8 位)、750(仅 8 位)、500、384、375、300、250、214、192、187.5、166.6、150、125、100。捆绑的 RECORDER USGH 软件提供实时过采样选项允许以低于 500 kHz 的任何采样率播放 .wav 文件(包括时间扩展的录音)。
4,输出功率:1.5 W(总线供电)或 10 W(外部 36 V 电源);5,声压级:总线供电:100 dB SPL @ 10 cm (= 80 dB SPL @ 1 m)外部电源 (36 VDC):120 dB SPL @ 10 cm (= 100 dB SPL @ 1 m);
6,频率范围:1 … 125 kHz;7,放大器压摆率:8 伏/微秒;8,音量调节电位器:是的;
9,扬声器输出连接器:1/4″ TS 耳机插孔(单扬声器版本 #70115),SPEAKON 插座(双扬声器版本 #70116);10,外部电源连接器:公 XLR-4 插座(针脚 1,2:GND;针脚 3,4:+12 … 36 V);
11,物理 USB 连接:B 型 USB 插座(或 LEMO 1B 应要求提供);12,电源电流:500 mA(从 USB 汲取)或高达 1 A 的外部 36 V 电源电压;13,物理尺寸(宽/高/深):90 x 56 x 136 毫米(单扬声器版本);90 x 60 x 190 毫米(双扬声器版本 );
14,重量:400 克(单扬声器版本);600 克(双扬声器版本);15,包含的软件:Avisoft-RECORDER USGH;16,系统要求:PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11;
UltraSoundGate Player BL Pro 的可选项/附件
UltraSoundGate Player BL Pro 的可用选项/附件外部单向扬声器。带有 4 个独立高音扬声器的外部全向扬声器。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
动物超声声谱分析仪Knowles FG-O
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
