溢油跟踪浮标/溢油跟踪传输浮标/卫星溢油漂流跟踪浮标/溢油跟踪传输浮标的应用
2014/08/07   下载量: 12
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 其他>其它
参考标准 Ahalos Iris-SBS buoys
西班牙marineinstruments MLI溢油跟踪浮标/MS卫星定位浮标/M3I渔情跟踪监测浮标的应用 利用Argo浮标定位信息估算分析赤道太平洋中层流场状 本文利用Argo浮标的定位信息,经过较为严格的质量控制与误差估算,得到2003~2005年赤道太平洋区域中层流场信息,并对其进行较为详细的诊断与分析,得到以下几个结论:(1)棉兰老涡、赤道逆流和南赤道流在中层流场中多数时间清晰可辨,北赤道流较弱,有时不易分辨。(2)棉兰老涡、赤道逆流和南赤道流都存在明显的季节变化。一般在2、3月间最弱,8、9月间最强。(3)棉兰老涡、赤道逆流和南赤道流存在较明显的年际变化。(4)赤道逆流通常表现为两支,分别位于东赤道太平洋和西赤道太平洋,东太平洋支主轴位置大约在7~8°N附近,西太平洋支主轴位置大约在3°N附近。 表层漂流浮标简介 该表层漂流浮标可作为拉格朗日浮标用于海洋表面动力学跟踪漂流并监测物体所在位置信息.可用于定位和监测物体。它由卫星收发器,GPS,电子电路以及方便打开的坚固外壳和磁性开关组成. 表层漂流浮标操作 表层漂流浮标一旦被激活,即可通过卫星发送信息,信息包含其GPS经纬位置信息以及电池状态(V). 浮标可通过MSB软件简单自动的控制或改变运作模式。 信息可通过互联网自动接收并电脑显示,无需人值守。 信息发送频率范围可以设置为每2分钟一次至每天一次. 表层漂流浮标优势 铱星卫星系统,覆盖全球。 统一收费,优化了通信费用. 浮标的蘑菇外部设计可防止被风拖动,保证物体稳定性和漂浮水平。 浮标没有外接天线,肉眼和雷达测不到。 浮标配备了两种电源选择:太阳能电池板和碱性电池.电池备份确保浮标正常运行. 配有温度传感器,精度0.2oC ,分辨率 0.1oC 浮标配有闪光灯模式,方便夜间定位.
方案下载
配置单
上一篇 活性污泥呼吸仪
下一篇 德国LAMBRECHT兰博瑞公司自动气象站
文献贡献者
相关方案
当前位置: 欧熙科贸 方案 溢油跟踪浮标/溢油跟踪传输浮标/卫星溢油漂流跟踪浮标/溢油跟踪传输浮标的应用
