美国RSA PF-8000有氧厌氧呼吸仪,微生物降解呼吸仪,厌氧生物活性测仪,活性污泥呼吸仪,活性脉动呼吸仪
2016/02/17   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 GB/T 15440-1995环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范
操作模式: 有氧模式-供应纯氧-微小增量的纯氧注 入呼吸仪的每个容器以响 应氧气和二氧化碳的减 少,这种操作模式保证反 应容器顶部的氧气浓度稳 定,通过磁力搅拌器的搅 拌将氧气通过气相转换至 液相中。 缺氧或厌氧模式- 生物反应产生的气体 流入内部储存室并在内置压力传感器探测到达压力后释放,此增量RSA出厂时经过精密的校准。 反应容器数量: 4, 8, 16,和 24位可选,4位系统通过增加一个内部扩展模块可以增加到8个位置,8位系统通过
方案下载
配置单
方案详情
操作模式:
有氧模式-供应纯氧-微小增量的纯氧注
入呼吸仪的每个容器以响
应氧气和二氧化碳的减
少,这种操作模式保证反
应容器顶部的氧气浓度稳
定,通过磁力搅拌器的搅
拌将氧气通过气相转换至
液相中。
缺氧或厌氧模式- 生物反应产生的气体
增加卫星流量控制模块可以扩展至16位或24位。所有单元都连接到同一台电脑进行数据采集。
运行模式: 所有的标准脉动呼吸仪都能运行在有氧和厌氧模式,无需够买任何隔离控制模块及其他麻烦的硬件,
根据要求可提供单独好养或单独厌氧系统。
搅拌底座: RSA-4000 和RSA-8000 磁力搅拌器一下特性:
- 搅拌速度可单独或同时控制
- 搅拌速度从0到1,500可控
- 几乎不发热
- 不锈钢外壳防止腐蚀
- 焊接以防止水渍损坏.
数据采集: 耗氧量及气体产量通过电脑记录,有氧模式下耗氧量或厌氧模式下气体产量的累积数据
操作模式:
有氧模式-供应纯氧-微小增量的纯氧注
入呼吸仪的每个容器以响
应氧气和二氧化碳的减
少,这种操作模式保证反
应容器顶部的氧气浓度稳
定,通过磁力搅拌器的搅
拌将氧气通过气相转换至
液相中。
缺氧或厌氧模式- 生物反应产生的气体
根据要求可提供单独好养或单独厌氧系统。
- 搅拌速度可单独或同时控制
- 搅拌速度从0到1,500可控
- 几乎不发热
- 不锈钢外壳防止腐蚀
- 焊接以防止水渍损坏.
数据采集: 耗氧量及气体产量通过电脑记录,有氧模式下耗氧量或厌氧模式下气体产量的累积数据。软件适用
与4位、8位、16位及24位反应系统,windows图形软件环境,每个反应容器的数据收集是独立的,
这些数据汇入很方便的格式以方便后续的数据处理或数学模式。
模块化设计:控制模块和搅拌基座的相互独立可最大限度的充分利用实验室柜面空间,16位及24位系统的控制
模块可共同或独立操作,分级8位控制模块可运行在不同的温度和测试环境或一个模块做需氧操作
另一个模块做厌氧操作,各个控制模块可一并或独立的进行数据收集。
温度控制: 脉动呼吸仪可用在恒温箱内,或从RSA选择水浴锅或加热/冷却单元.
反应容器: 除非一些特殊的项目,脉动呼吸仪适用标准的玻璃器皿和大多数化学公司能提供的耗材标准瓶容量
为500ml,反应容器的大可从250ml到2l可选,这取决于测试的目标。
我公司是美国RSA公司在中国的独家总代理,欢迎各界人士来咨询我们的产品。
美国RSA PF-8000有氧厌氧呼吸仪,微生物降解呼吸仪,厌氧生物活性测仪,活性污泥呼吸仪,活性脉动呼吸仪,BOD降解呼吸系统
上一篇 活性污泥呼吸仪
下一篇 美国RSA PF-8000活性污泥呼吸仪,微生物降解呼吸仪
文献贡献者
相关方案
当前位置: 欧熙科贸 方案 美国RSA PF-8000有氧厌氧呼吸仪,微生物降解呼吸仪,厌氧生物活性测仪,活性污泥呼吸仪,活性脉动呼吸仪
