方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 546-2015 环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法 |
日本PREDE全自动太阳光度计POM-02 波段有315,340, 380, 400,500,675,870,940,1020,1627,2200 nm有11种滤光片,用于大气和环境监测,气溶胶光学厚度,浑浊度测量,粒子谱分布,气溶胶物理和光学特性研究,卫星定标和辐射校正,大气污染高峰预报。
日本PREDE全自动太阳光度计POM-01/02
测量方法:多波段光学滤光分光光度计
探测器:硅光电二极管(对于紫外和可见光)
InGaAs光电二极管(对于近红外光)
波长精确度:2nm
半视觉角度:1o
软件:Windows™控制和数据采集软件
通讯:RS-232串口
标准供电:110/220VDC,50/60Hz
可选供电:24VDC
温度范围:-30~35℃
低温选择:-50~35℃
高温选择:-30~50℃
跟踪器:带太阳和降雨传感器的主动太阳跟踪器
波长:315nm、340nm、380nm、400nm、500nm、675nm、870nm、940nm、1020nm、1600nm和2200nm
半波宽度:3nm对于315nm,半波宽度10nm对于其他滤波器
※ 完善的太阳跟踪器测量直接辐射,跟踪器带自动修正功能的太阳传感器
※ 可通过程序设置测量时间和循环,采集单一或所有滤光器的信号
※ 单个光学信号系统和探测器可提供高的稳定性
※ 通过兰利修正的方法进行标定
※ 降水传感器可防止降雨或雪堵塞校准管
※ 防雨设计,工作可靠,环境适应性强
※ 直流供电选择可提高现场操作的灵活性
※ POM-02在POM-01的基础上增加了InGaAs光电二极管,可用于探测近红外光
南京欧熙科贸
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
