方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB 19646-2010 食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油 |
Julie?C8牛奶分析仪应用: 乳成分分析,研究室,实验室 Julie?C8牛奶分析仪产品简介: 此仪器可用于分析包括人乳在内的各种乳品的9项指标,是乳品分析实验室或科研中心的最好选择。
Julie C8牛奶分析仪特点:
特殊技术传感器保证检测精确度
铝制外壳
LCD显示屏,4行20个字符显示
详细的操作目录
内置专业ph计
内置热敏打印机,可打印检测数据,也可关闭该功能
自动开启功能:只需把样品放置吸管处,不需要按键任何按钮,直接自动检测
内置过滤器,保证仪器检测精确
可连接到电脑
根据客户要求标定奶品类型:动物奶,母乳和豆奶
免费标定一次
自动清洗
适用于大型牛奶生产企业,实验室,研究所等
适用于各种类型动物奶
Julie C8牛奶分析仪技术参数:
所有参数准确率: ±0.01%
检测范围 | 技术参数 | ||
脂肪 | 0% - 25% | 取样量 | 5-12 ml. |
蛋白质 | 0% - 15% | 分析时间 | 60 sec. |
乳糖 | 0% - 20% | 温度 | 5 - 30°C |
非脂乳固体 | 0% - 50% | 湿度 | 0 - 80% RH |
固体 | 0% - 10% | 数据传输口 | RS 232 port |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | 电源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
加水率 | 0% - 100% | 功率 | 40W |
冰点 | -0,400 tо-0,700°C | 尺寸 | H=310 mm,W=270 mm,D=270 mm |
样品温度 | 5 - 30°C | 重量 | 5.2 kg |
pH | 0-14pH |
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
