方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 行标 |
创新的“SNEX固态液接参比系统”: 解決传统孔式液接界对于pH电极寿命的束缚。 SNEX 的技术核心是固态、无孔、不交换的参比电极系统。
CLEAN INSTRUMENTS pH/ORP传感器与应用
藉由
敏感膜配方的研发创新
参比系统的性能提升
纯熟的玻璃工艺与严谨的封装程序
充裕的电化学知识与应用经验
我们製造的pH/ORP电极能超越您的期望!
创新的“SNEX固态液接参比系统”:
应用:污泥,粘稠液,蛋白质环境,硫化氢,硅酸盐, 铬酸盐,氰化物,海水,卤水, 矿业水洗,石油化工, 液态天然气。
不同于传统 pH 电极的透析孔液接界参比电极,SNEX 应用一个高度稳定、不与待测液进行交换作用的聚合物作为液接界产生盐桥效应。
SNEX 的“固态液接系统(SSJ)”的整个外表就是电化学反应区域: 此大面积的液接区域最大程度地降低了参比电极被堵塞的可能性。
无透析孔特性,电极电解液不与待测液进行交换,这个 SNEX 独有特点排除了参比电极中毒的可能性,并且最大程度确保单位稳定。
SNEX,稳定更长效,更低的标定与维护成本。
型 号 | 应 用 | 产品图 |
PH3000 经济型 | pH/ORP 控制器/变送器 | |
CS1540 pH电极 | 全能型不中毒环保废水pH电极 | |
CS1543 pH电极 | 纯水、自来水、地表水、废水 | |
CS1668 pH复合电极 | 粘稠液,蛋白质环境,硅酸盐, 铬酸盐,氰化物,NaOH, KOH,海水,卤水, 石油化工, 液态天然气 | |
CS1568 SNEX pH电极 | 粘稠液,蛋白质环境,硅酸盐, 铬酸盐,氰化物,NaOH, KOH,海水,卤水, 石油化工, 液态天然气 | |
CS1768 pH复合电极 | 粘稠液,蛋白质环境,硅酸盐, 铬酸盐,氰化物,NaOH, KOH,海水,卤水, 石油化工, 液态天然气 | |
CS1778 pH复合电极 | 烟气脱硫专用 | |
CS1788 pH复合电极 | 纯水/低离子浓度环境适用 红色SNEX固态液接界与两个陶瓷渗透孔持续释放钾离子与氯离子,提升盐桥效应, 确保量测读值稳定可靠。 | |
CS1628 pH耐氢氟酸电极 | HF浓度<1000 ppm | |
CS1637 pH锑电极 | HF浓度>1000 ppm | |
CS1728 pH耐氢氟酸电极 | HF浓度<1000 ppm | |
CS1737 pH锑电极 | HF浓度>1000 ppm | |
CS1733 pH电极 | 一般应用 | |
CS1753 pH电极 | 带温度补偿与接地的在线pH电极 | |
CS2543 pH电极 | 一般应用 | |
CS2733 ORP电极 | 一般应用 | |
CS2753ORP电极 | 强氧化性溶液环境使用 | |
CS2628 SNEX ORP电极 | 水质监测,海水监测, 游泳池,废水 | |
CS2668 SNEX ORP电极 | 水质监测,海水监测, 游泳池,废水 | |
CS2768 SNEX ORP电极 | 复杂化学环境下,不中毒的长效ORP电极 |
植物生长灯如何科学的帮助植物生长
快速测定柴油的七种参数
MK-350便携式光谱仪解决摄影过程中的燈光色偏问题
