方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 | COD指标 |
COD即(chemicaloxygendemand)是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。化学需氧量(cod)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
超声法降解染料废水COD
实验机械:超声波破碎仪
染料废水种类繁多,其有机物成分复杂,且废水量大、色度高、毒性大,处理起来相当有难度。选取染料中用的最多的偶氮染料的废水为实验水样,通过超声波降解法对其进行处理,确定最佳工艺条件,以寻求有一定价值的染料废水的治理方法。
结论:利用超声波降解法对偶氮染料废水进行处理,通过此实验确定了最佳工艺条件。结果表明:当反应时为125min,PH值为8.5,反应温度为20℃时,废水的COD去除效果最佳。
超声波由一系列疏密相间的纵波构成,通过液体介质向四周传播,当声能足够高时,在疏松的半周期内,液相分子间的吸引力被打破,形成空核。空核的寿命约为0.1s,其爆炸瞬间可以产生大约4000K和100MPa的局部高温高压环境,并产生速度为10m/s具有强烈冲击力的微射流。
这些条件足以使有机物在空化气泡内发生化学键断裂,水相燃烧,高温分解或自由基反应。这些自由基会引发有机分子断链,自由基转移以及发生氧化还原反应。只要降解条件合适,反应时间足够长,超声降解的最终产物都是热力学稳定的单质或矿物质。这表明,在理论上,超声法可能会成为一种新颖的、无污染的污水处理方法。
超声波处理的空化效应、机械剪切作用和凝聚作用使得大分子有机物长链能充分打断,转变成为小分子物质,从而大大减少了氧化剂的用量,节省了污水处理成本。
还可以和活性炭搭配,处理石油污水。
cod即(chemicaloxygendemand)是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。化学需氧量(cod)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
防晒霜水溶性测试
GB17144石油残炭测定
咖啡因提取
上海沪析HUXI实验室真空乳化机反应釜HR-1L
上海沪析HUXI大功率搅拌器RWD500
上海沪析HUXI大容量磁力搅拌器HMS-40
上海沪析HUXI变频调速玻璃反应器HF-1L
上海沪析HUXI水浴氮吹仪ST-12
上海沪析HUXI微孔板振荡器HTW-X4
上海沪析HUXI实验室均质乳化机HR-25D
上海沪析HUXI手持研磨仪HMR-1
上海沪析HUXI多样品组织研磨机HM-24
上海沪析HUXI大容量磁力搅拌器HMS-20
上海沪析HUXI石墨电热板HX-SP400
上海沪析HUXI多用途旋涡混合器Vortex-8S
上海沪析HUXI耐腐蚀隔膜真空泵HG-30
上海沪析HUXI加热型磁力搅拌器HMS-208D
上海沪析HUXI迷你型超声波萃取仪HX-MiNi300
