马弗炉HQ系列
用途概述:Summary
本系列马弗炉/高温炉为周期作业式电炉,可供工矿企业、科研等单位的实验室和车间作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用,也可作金属热处理、陶瓷玻璃材料的烧结、熔解及高温分析等用途。本系列马弗炉/高温炉配有可控硅温度控制器及镍铬-镍硅/铂铑-铂/铂铑-铂铑热电偶,能对炉膛温度进行测量,指示和自动控制,具有操作简单,控温精度高等特点。
产品特点:
1.炉壳用钢板经折边焊接制成,外表面喷涂烤漆,内炉衬为碳化硅或高铝聚轻耐火材料制成的矩形炉衬。
2.由高温合金绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中或硅谷碳棒发热元件横插于炉膛顶部和底部。炉衬为密封式结构。
3.电炉的炉门砖采用轻质耐火材料,内炉衬与炉壳之间的保温层由耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑而成。
为了保证操作安全,炉口下装有与炉门联锁的行程开关。当炉门开启时,电炉电源便自动切断,从而保证操作安全。 测温用热电偶,通过电炉后的热电偶孔插入,并由固定座固定。
/SH102410/C136214.htm
型号 | 额定功率KW | zui高工作温度 | 额定电压V | 相数 | 空炉升温时间 | 炉膛尺寸mm | 重量 |
HQ-2.5-10 | 2.5 | 1000℃ | 220v | 1 | ≤50min | 200*120*80 | 40kg |
HQ-4-10 | 4 | 1000℃ | 220v | 1 | ≤50 min | 300*200*120 | 65 kg |
HQ-8-10 | 8 | 1000℃ | 380v | 3 | ≤70 min | 400*250*160 | 120 kg |
HQ-12-10 | 12 | 1000℃ | 380v | 3 | ≤80 min | 500*300*200 | 180 kg |
HQ-20-10 | 20 | 1000℃ | 380v | 3 | ≤90 min | 500*400*400 | 250 kg |
HQ-30-10 | 30 | 1000℃ | 380v | 3 | ≤90 min | 800*500*400 | 400 kg |
HQ-3.2-12 | 3.2 | 1200℃ | 220v | 1 | ≤50 min | 200*120*80 | 40 kg |
HQ-5-12 | 5 | 1200℃ | 220v | 1 | ≤50 min | 300*200*120 | 65 kg |
HQ-10-12 | 10 | 1200℃ | 380v | 3 | ≤70 min | 400*250*160 | 120 kg |
HQ-15-12 | 15 | 1200℃ | 380v | 3 | ≤70 min | 500*300*200 | 180 kg |
HQ-24-12 | 24 | 1200℃ | 380v | 3 | ≤90min | 500*400*400 | 250 kg |
HQ-36-12 | 36 | 1200℃ | 380v | 3 | ≤95 min | 800*500*400 | 400 kg |
HQ-6-13 | 6 | 1300℃ | 30~360 | 3 | ≤80 min | 250*150*100 | 90 kg |
HQ-8-13 | 8 | 1300℃ | 30~360 | 1/2-3 | ≤80 min | 500*200*180 | 105 kg |
HQ-10-13 | 10 | 1300℃ | 30~360 | 3 | ≤80min | 400*200*160 | 120kg |
HQ-12-13 | 12 | 1300℃ | 30~360 | 3 | ≤80min | 400*250*250 | 130 kg |
HQ-16-13 | 16 | 1300℃ | 30~360 | 3 | ≤95 min | 500*300*300 | 140kg |
HQ-24-13 | 24 | 1300℃ | 30~360 | 3 | ≤95min | 500*320*400 | 280kg |
HQ-36-13 | 36 | 1300℃ | 30~360 | 3 | ≤100min | 500*320*400 | 360kg |
HQ-8-16 | 8 | 1600℃ | 3-70 | 1/2 | ≤220 min | 800*420*400 | 240 kg |
HQ-12-16 | 12 | 1600℃ | 2相380v带中线 | ≤250 min | 400*200*160 | 360kg |
盐雾箱试验箱内部区的清洁方法
GB8410 燃烧箱
紫外线老化设备使用注意事项
振动台的操作
