高低温试验箱冰堵原因及防治
      试验箱主要测试和确定电子材料及其他产品在进行高温,低温的温度环境变化后的参数及性能,在试验过程中高低温试验箱出现冰堵基本产生的原因有以下几种。
1、低温设备压缩机在加压式漏时,将空气的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
2、制冷蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子连带空气中的水蒸气一并带入压缩机内(开机时器内产生负压,大气压将潮湿空气中的水分子带入机内)
3、高低温试验箱工艺管打开后未密封,又未及时修理,这种长期搁置的水霜,加上偶尔开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵。
4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。
5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能,上述五条中1、2两项最为常见。
        上海翰强仪器设备厂   技术部
阅读30次
最新动态
推荐产品
当前位置: 翰强仪器 动态 高低温试验箱冰堵原因及防治
