马弗炉常见故障
一、马弗炉简介
   高温箱式炉也叫马弗炉,是国家标准节能型周期作业电炉,马弗炉主要供合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用,或金刚石等切割刀片进行高温烧结用途。箱式气氛炉
二、马弗炉注意事项
1.除了做实验外,不要停留在高温炉管区。
2.实验工作完毕时,若无人继续使用,请关特殊气体,保留N2流动, 炉管保持在standby温度,并查看是否有其它电源该关而没有关,如:cleanhood灯光、煮酸用的小电炉或其它,请随手关掉。
3.处理HF时,请戴手套,如不小心碰到HF时,请立刻冲水,用葡萄酸钙加2%之水,揉擦伤处15'。
4.石英玻璃制品请小心使用,以免破裂,引起严重割伤。
5.避免吸入从炉子或处理槽所冒出之各种气体。
6.氰化钾(KCN)不可与酸类混置,因两者可产生剧毒之KCN气体。
7.一旦发现有妨碍安全之事物时,请立即通知有关人员(技术员等)。
8.请节约纯水用量。
9.破晶片、滤纸、棉花棒.......等,请勿掉入清洗槽的底部排水孔,以免因排水不良造成地板渍水。
10长短推杆之前端,在还没使用到时,请朝上以免污染。
11.晶片进出炉口时,承接boat的holder,请勿碰触炉管口,以免污染炉管。
三、马弗炉产品特性
 1.自然空气隔热式,轻巧易搬运。
 2.升温速度快1100℃约只须30分内。
 3.炉内两面辐射方式加热,温度分布均匀。
 4.温度控制:PID自动控制LED数字显示。
 5.保温:进口耐高温陶瓷棉保温及陶瓷板、岩棉三重保温。
 6.加热器:瑞典进口KANTHAL加热器,耐用、升温稳定、加热速度快。
 7.内部采用耐高温陶瓷板,不易变形,外部采用镀锌加高温烤漆美观,不易掉漆。
四、马弗炉的常见故障
1.高温气氛炉不升温
(1)电源电压正常,控制器工作正常,电流表无显示,常见故障为电炉丝断路,可用万用表检查并用相同规格的电炉丝更换。
(2)电源电压正常,控制器不能工作,可检修控制器内部的开关、熔断器及炉门的行程开关。如果电炉的炉门没有关好控制器也不能工作,控制器故障的检修方法可参阅控制器说明书。
(3)供电电源的故障:不接电炉时工作正常,接电炉时不能正常工作,控制器内发出连续的哒哒声音其原因为供电线路的电压降太大或插座及控制开关接触不好,可调整或更换。
2.高温箱式电阻炉升温慢
(1)电源电压正常,控制器工作正常,常见故障为部分电炉丝断路,可用万用表检查并用相同规格的电炉丝更换。
(2)电源电压正常,但是电炉的工作电压低,其原因为供电线路的电压降太大或插座及控制开关接触不好,可调整更换。
上海翰强仪器设备厂
高温箱式炉
阅读397次
最新动态
推荐产品
当前位置: 翰强仪器 动态 马弗炉常见故障
