方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
13. 运输 货运 散件物流运输,现场组装. 14. 使用条件 由用户保证下列各项条件 14.1. 场地 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 设备附近备有排水地漏 场地地面承重能力:不小于800kg/m2 设备周围留有适当的维护空间 14.2. 环境条件 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤ 85%RH 气压:86~106kpa 14.3. 电源 总功率 AC380V 三相四线+保护地线; 电压允许波动范围:AC(1±10%)380V 频率允许波动范围:(1±10%)50Hz 保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用 40KW 14.4. 对储存环境的要求 设备不工作时,环境的温度应保持+5~35℃以内 当环境温度低于0℃时,应将设备中存留的水排放干净,以免管道内的水结冰涨坏管道
翰强仪器:盐雾试验标准对灯饰产品表面防腐能力的判定分析
上海翰强仪器设备厂十一放假通知
马弗炉型号
