方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
汽车模拟运输振动台适用于汽车零部件、电子元器件、组件、医药、食品、家具、礼品、陶瓷、包装等行业实验室及生产线上对样品进行相关振动试验。如环境接收试验,品质鉴定试验,可靠性鉴定试验,耐久试验,振动模拟分析,材料特性试验,疲劳试验,振动防止改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。 用于模拟电工、电子、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境,检测其产品的耐振性能。实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度,调幅、时间空制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量。 主要技术参数: 速度:50~330rpm可调 振幅(位移量):25.4mmP-P 最大负载:1T 可编程数位计时器:0.1秒~99.59小时 工作台面尺寸:(L×W×H)2090×1600×1615mm 围栏高度:1000mm 运动方式:往复式(回转式) 消耗功率:5.33HP 电源:380V/220V50Hz 重量:1200kg 模拟运输振动试验机注意事项: 一、设备检查 1、检查隔振机构位置;让振动台的磁钢处于合理位置; 2、检查控制仪信号激励输出线是否可靠连接; 3、如果作水平试验,按照设备的使用说明书相关内容将台体翻转至水平状态并作相应的检查; 二、模拟运输振动台关于试件的安装 1、打开气泵,手动调节中心气囊气压到中心位置; 2、夹具,试件的安装严格按照试验任务书要求进行安装; 3、传达室感器的安装严格按照试验任务书要求进行粘贴,并作为指定的用途; 4、用相应的信号线将传感器连接到试验任务书指定的控制仪通道; 三、模拟运输振动台开机顺序 1、接通系统电源,确定增益开关处于复位位置,合上功放漏电断路开关; 2、按试验任务收要求正确设定试验参数,并保存,如果调用试验数据必须检查试验设置是否与试验任务书一致; 3、按下电源通按钮,风机启动后。打开增益旋钮至合适位置(参照使用说明书)/此时“准备”“启动”“电源”灯亮,系统进入待运行状态。 4、运行试验,实时记录试件状态和试验设备状态,保存相应试验数据。
翰强仪器:盐雾试验标准对灯饰产品表面防腐能力的判定分析
上海翰强仪器设备厂十一放假通知
马弗炉型号
