方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
产品技术参数: 温度范围:室温+5~65℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 电源:AC220V 50Hz 消耗功率:350W 工作室尺寸:600*600*750(长*宽*高) 外箱尺寸:745*780*1055(长*宽*高) 隔板:2层不锈钢隔板(可拆卸) 产品材料: 控温仪表:采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制,使得设备操作完全傻瓜化,解决了以往PID控制技术需要多次参数整定,温度过冲等弊病,控温效果极佳。双屏高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能,定时时间最长达9999分钟。具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。 保温层:国内首创,高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、空气夹层,内胆热量损失少。内胆外箱及门胆机构独特,极大减少了内腔热量的外传。 内胆结构:内胆均为不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便;置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的高性能专用风机吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度最大限度达到均匀。工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。 外箱结构:采用国内首创流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑; 双层门结构:打开箱门,工作室设有玻璃密封门,用于观察工作室内情况。采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越; 传感器:A级PT100铂金电阻; 加热方式:镍铬合金电加热器
翰强仪器:盐雾试验标准对灯饰产品表面防腐能力的判定分析
上海翰强仪器设备厂十一放假通知
马弗炉型号
