低频振动台加模拟运输试验机
2012/10/23   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
低频振动试验机 用途: 振动试验机是提升您跃入高品质领域的利器,模拟产品在于制造, 组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种振动环境,用以鉴定产 品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、 玩具、包装等各行各业的研究、开发、品管、制造,是您提 高产品质量可靠性不可多得的试验机。 符合:GB2423,IEC68-2-6(FC),JJG189-97,GB/T13309-91等相关标准。 型号规格及主要技术参数; 型号 HQZD-L HQZD-H HQZD-TL HQZD-P HQZD-HP JDZD-TP HQZD-W HQZD-HW HQZD-TW HQZD-T HQZD-HT HQZD-TT 功能 正弦波、调幅、频率显示、两种调频、时间控制 调幅、正弦波、可程式、扫频、倍数、对数、最大加速度 频率范围 电源频率 1-600HZ 1~3000HZ, 1~5000HZ 扫描范围 无 1-600HZ 1~3000HZ, 1~5000HZ 最大载荷 100kg 振幅(P-P) 0~5mm 最大加速度 20g 振动方向 垂直 水平 垂直+水平 垂直 水平 垂直+水平 垂直 水平 垂直+水平 振动波形 正弦波 可程式时间控制 无 可程式、调频、扫频、倍频、对数皆能满足各标准时间设置 振动机功率 2.2KW 工作台尺寸 50cm*50cm , 100cm*100cm, 电源电压 220V±20% 模拟汽车运输振动试验台 概述 模拟汽车运输振动试验台是对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中承受实际路况能力的考核,以在实验室获取实际工况对于物品的影响,从而对物品及物品的包装给予评定或确认的依据。适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装运输业对产品的包装进行检测试验. [产品特点] 振动频率数显,高精度(显示转速) 同步静音宽带传动,噪声低, 适合写字楼及实验室安装; 试样夹具采用导轨式,操作方便安全 重型槽钢底座配减振橡胶,易安装,负载强,运行平稳 根据欧美同类设备改制,回转式振动,符合欧美运输规范, 型号 HQ-1200 工作台面(L*W)mm 100*120 最大试验负载 Kg 100kg 振动频率(转/分) 90~300rpm/min连续可调符合ASTM标准 数显转速精度 不大于±3转/分 振幅 mm 25.4 计时范围 0-99.99小时 (可设定S,M,H为时间单位) 环境条件 温度Temperature 5~40℃;湿度Humidity≤85%RH 电源电压(V/HZ) 电源电压380V 50Hz三相 消耗功率(KVA) 1.1kw 机台重量(kg) 200kg
方案下载
配置单
上一篇 翰强仪器:盐雾试验标准对灯饰产品表面防腐能力的判定分析
下一篇 鼓风干燥箱的重要部件!(上海翰强仪器设备厂)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 翰强仪器 方案 低频振动台加模拟运输试验机
